- 16. Oktober 2016
- 2.169
Die Bremse ist richtig befüllt, wenn sich die Bremskolben so weit zurückdrücken lassen, ohne daß der Geber auseinanderfliegt, das bei Magura der 10mm Bleedblock sich gerade so zwischen die Kolben schieben läßt.Oha, das könnte bedeuten, dass der Laie unter Verwendung der dickeren Zubehör-Beläge in die Versuchung geraten könnte, oder dazu neigt, beim Zurückdrücken eher die Hebel zu beschädigen.
Auf der anderen kann das nicht passieren, wenn ein Mal richtig gedrückt wurde, bis die Rückseite des Belages am Bremssattel anliegt. Solange die Bremse kein Wasser zieht oder sich anders das Volumen erhöht.
Was wiederum bedeutet, dass nur irgendwann mal falsch zurückgestellte Bremsen überfüllt wurden und nur dann der Hebel am Ausgleichsbehälter beschädigt wird.
Das nun könnte erklären, warum so wenig Hebel betroffen sind.
Andernfalls ist dir Bremse falsch befüllt, was durchaus auch an neuen Bikes der Fall sein kann.
