Könnte mal einer von den maxflex Profis in kurzform schreiben
Na wir werden es schon hinbekommen.
Ala,
Klicken = Taster kürzer als 0,3 Sek. tippen
Drücken = Taster länger als 0,3 Sek. gedrückt halten
Neue Maxflex kommen im UIF/UIP Modus. Also erst mal in den UIB2 Modus umschalten.
Dazu:
Saft drauf. LED sollte gedimmt leuchten. Mind. 1 Sek. warten.
Folgende Tastensequenz: Klicken Klicken Klicken Drücken. Die LED sollte danach 3 x kurz aufblitzen. Dann bist Du im Menu. Wenn die LED nicht 3 x aufblitzt bis Du nicht im Menü. Dann Saft abklemmen und noch mal von vorne.
Wenn Du im Menü bist, dann 13 x Klicken (jeder Klick wird durch ein aufblitzen bestätigt). Jetzt hast Du den Menüpunkt "Modusauswahl" angesteuert. Um den Menüpunkt auszuwählen 1 x Drücken. Die LED geht jetzt gedimmt an. Du bist jetzt im Untermenü. Weil Du gleich den ersten Menüpunkt auswählen willst (UIB2-Modus), musst Du zur Auswahl Drücken. (Ansonsten hättest Du zum Weitergehen im Menü Klicken müssen). Die LED sollte danach 2 x kurz aufblitzen. Jetzt ist der UIB2 Modus aktivier und du stehest im Hauptmenü wieder ganz oben.
Ab jetzt musst Du, um ins Menü zu kommen nach dem Saft-anklemmen während die LED blitzt Drücken.
Ich mach jetzt mal noch ein Beispiel für die Cut-off Spannung (Akku-Schutz). Für andere Menüpunkte die Anleitung lesen, Hirn auf on und ausprobieren.
Saft abklemmen. Saft anklemmen. Während die LED blitzt 1 x Drücken (jetzt biste im Menü)
6 x Klicken (LED blinkt bei jedem Klick kurz auf). Jetzt haste die Cut-off Spannungs-Einstellung angesteuert.
1 x Drücken. Jetzt haste die Cut-off Spannungs-Einstellung ausgewählt. LED geht gedimmt an.
Wenn du die Cut-off -Spannung auf 6,2 Volt einstellen willst, dann
Folgendes: Der Maxfelx arbeitet mit 3 Stellen für die Cut off Spannung, also 06,2 Volt.
Also:
0 mal (nicht) Klicken für die Zehner Volt. Dürcken um zu den Einer-Volt zu kommen.
6 mal Klicken für die 6 Einer-Volt. Drücken um zu den Nachkomma-Volt zu kommen.
2 mal Klicken für die 2-Zehntel Volt. Drücken weil habe fertig.
(Immer die Quittierungs-Signale der LED im Auge haben)
Du steht jetzt im Hauptmenü wieder ganz oben.
Mario hat weiter oben im Fred seine Einstellungen aufgeschrieben. Anleitung lesen und einfach ausprobieren.
Viel Spaß
McWolfy
