1,5 Steurrohr auf tapered 1,5 auf 1 1/8 Steuersatz
1. Februar 2012
Hallo bei Hibike und Bike 24 konnten mir nicht helfen.
Ich brauche für mein Cube Stereo 08 ein Steuersatz.
Wer kann mir sagen welche genau ich brauche ?
Verstehe die Frage nicht.
Du hast ein 1.5" Steuerrohr nach welchem Standard/ Innendurchmesser?
Und da willst du eine tapered Gabel reintun?
Oder hast du ein tapered Steuerrohr nach welchem Standard/Innendurchmesser, und willst eine 1.5" Gabel reintun?
Aussenliegende Lager oder Semi oder integriert?
Das sind mindestens 20 verschiedene Möglichkeiten.
(Erklärung der Steuersatz Angaben findet sich in der aktuellen BIKE).
Das Steuerrohr ist da 1.5" traditional (Id 49,65mm).
Der erforderliche Steuersatz ist abhängig vom jeweiligem Gabelschaft (1 1/8", 1,5" oder tapered).
http://www.acros.de/PRODUKTE/STEUERSATZ:::3_91.html
http://www.bicycleheadsets.com/S.H.I.S.php
http://ridegravity.com/product-type/headsets/
Wenn du da eine tapered Gabel verwenden willst, gibt es da nur die propritäre Lösung von FSA (Gravity 2).
Der ist spottbillig, dem entsprechend leider auch die Qualität.
http://www.hibike.de/shop/product/p...egriert-für-1-5-Steuerorhr-und-tapered-1.html
Wenn die Schaftlänge ausreicht, dann nimm Unten lieber einen EC Steuersatz (external Cup, EC49/40). Da gibt es auch mehr Alternativen.
Damit bekommst aber allerdings eine höhere Einbauhöhe der Gabel (ca 10-15mm).
Hallo leute ich wa erst arbeiten daher kann ich jetzt erst antworten also vorher wa ein steuersatz drin acros ai-25
So :
cxfahrer
Das Steurrohr ist 1,5
meine Federgabel ist tapered 1,5 auf 1 1/8
RW_Eddy
das Innenmaß des Steuerrohr sowie oben und unten 49,65
Ich hab sozusagen nur 2möglichkeiten entweder ein komplettes was geben könnte oder 2 Steuersätze?
Vincy
ja also die gabel ist 21cm lang also genug platz nach oben ist es also das Steuersatz kann also ruhig hoch sein.
Letztendlich ist zwar das FSA genau der richtige aber Kugellager und sowas ist ja nicht gerade das beste. aber irgendwelche Alternativen gib es ja nicht wirklich.
Die FSA Gravity Steuersätze gibt es in verschiedenen Ausführungen!
Mit größeren Kugeln hast Du unten eine Bauhöhe von ca 12mm
Von Hope gibt es die Pick n Mix Steuersätze - Unter und Oberteil einzeln
Da gibt es auch einen EC 49/40 External Cups. Könnte qualitativ besser sein. Sieht auf dem Bild etwas höher aus als 12mm. Ich habe zur Bauhöhe von Hope noch nichts gefunden.
Evtl. weiß Vincy was dazu :)
