Hey,Hallo
XC Pro in NEU in silber oder schwarz??
Ja, der ist eigentlich toll. Mit der beste, den's so auf Lager gibt: schön, leicht, billig und, wem's wichtig ist, industriegelagert. Den habe ich gerade im Rad eingebaut, ich habe die Nasenscheibe (heißt das Teil so?) weggelassen und mit zwei Schlüsseln gekontert. Leider sind das so, ich weiß nicht genau, nur sehr wenige Gewindedrehungen, bis nichts mehr geht. Ich fahr's jetzt auch schon ne Weile so, aber mit etwas schlechtem Gewissen.Tange Falcon hat 35,6 Bauhöhe, da geht auch sicher noch was im Bereich von 2mm.
Silbern, JIS und ganz wichtig heutzutage - auf Lager: https://www.radgeber-brieselang.de/..._DE/?ObjectPath=/Shops/17801025/Products/7205
Schwarz: https://www.radgeber-brieselang.de/..._DE/?ObjectPath=/Shops/17801025/Products/7209
Meinste es gibt unterschiedliche Versionen des passage DX oder warum werden die so verschieden online angegeben?Der Ritchey wäre jetzt auch meine Idee gewesen, der hat knappe 34mm stack (Einbauhöhe). Hatte den in der Vergangenheit auch immer verwendet, wenn es knapp war.
Der TangeFalconPassage DX sollte auch passen. Gerade mal gemessen.
(Sorry, hatte nen verbauten Passage DX ausgemessen, nicht Falcon!)
Untere Lagerschale hat einen stack von ca. 12mm.
Obere Lagerschale ca. 15mm.
Kontermutter ca. 8mm.
Dazu kämen dann noch die Beilagescheibe a 2mm.
Also 12 + 15 + 2 = 29 Milimeter bei einer montierten Beilagscheibe.
Macht noch 4mm Gewindeüberstand für die Kontermutter. Das geht.
Mit dünnerer Beilagscheibe gewinnt man nochmal gut 1-1,5mm. Im schlimmsten Fall kann man die Belagscheibe auch weglassen, nur das Einstellen und Kontern ist dann etwas fummeliger als mit...
Edit:
Gerade mal offizielle Maße vom Passage DX gefunden. Mit montierten Beilagscheibe stack height von 35,1mm bis Oberkante des Kontermuttergewindes (also komplett aufgeschraut). Der geht auf jeden Fall noch bei 33mm.
Gerade mal mit nem Vantage DL verglichen, von den Maßen sind die doch wohl ziemlich identisch, nur die Kontermutter ist beim Vantage DL noch etwas höher.
Die sind alle gleich, nur die Oberflächen sind unterschiedlich. Und natürlich die unterschiedlichen Baugrößen.Meinste es gibt unterschiedliche Versionen des passage DX oder warum werden die so verschieden online angegeben?
