120mm Federweg in ein Hardtrail?
Ja denk schon aber sollte dann halt auch absenkbar sein für aufstiege
und 140mm ist glaub schon etwas viel sieht irgendwie komisch aus
Es gibt Hardtails die extra dafür gemacht werden .Alles andere ist nicht wirklich sinnvoll z.t. verlierst du dadurch die Garantie da die Bruchgefahr steigt .
Mfg 35
Edit. Es heißt Hardtail
Frag einfach mal beim Hersteller nach , für welche Einbaulänge der Federgabel der Rahmen freigegeben ist.
Oder ( auf eigene Gefahr ) Bau einfach die Gabel die du magst in den Rahmen ein und fahr Probe.
Bei Cube steht sowas auf der Homepage.
An meinem Erstmtb war eine Recon 351 verbaut die von 85-130 einstellbar war. Dieses hatte in der Ecke Unterrohr-Steuerrohr ein Versteifungsblech was, denk ich mal, für so eine Gabel extra verbaut wurde.
120mm wären noch tolerierbar, aber 140mm eindeutig zu viel. 20mm verändern die Geometrie um 1°.
Rock Shox Recon oder Reba SL. Da kannst notfalls wieder auf 100mm runter traveln (per Spacer). Oder mit U-Turn Coil oder Air (30mm Federwegverstellung).
fahr 130mm auf abfahrten, geht super musst halt gucken obs noch gut aussiht und die garantie is halt weg wen der rahmen dafür nich zugelassen is, geht aber im prinzip und wen du halt ein extra blech am unter teil des steuerrohr hast sollte es auch halten
mfg
