Super, danke.Falls du hier keine findest und es nicht original sein muss, gibt es die auch zu kaufen. Für 135mm benötigst du eine 146mm Achse - zB https://www.rosebikes.de/shimano-hinterrad-achse-m10x146mm-44773
Die Achsen gibt es auch mit Konen und Kugeln. Soweit ich weiß, hat sich über 2 Jahrzehnte an der Größe nichts geändert. Da kannst du eigentlich bedenkenlos zugreifen. Lediglich bei ganz aktuellen Teilen bin ich nicht sicher, wie kompatibel das ist.Super, danke.
Original und mit Konen und Spacern wäre schön aber muss nicht.
Muss ich nur noch rausfinden welcher 8-fach funktionieren könnte.
Danke Dir.Die Achsen gibt es auch mit Konen und Kugeln. Soweit ich weiß, hat sich über 2 Jahrzehnte an der Größe nichts geändert. Da kannst du eigentlich bedenkenlos zugreifen. Lediglich bei ganz aktuellen Teilen bin ich nicht sicher, wie kompatibel das ist.
Passende Freiläufe gibt es auch noch zu kaufen. Allerdings sind die etwas teurer. Da gibt es gebrauchte Naben günstiger.
PS: 8-fach Freilauf hat ca. 35mm, 7-fach müsste um die 32mm breit sein.
Stimmt, 8fach hat 35mm und 7fach hat 31mm (hab's gerade gemessen).PS: 8-fach Freilauf hat ca. 35mm, 7-fach müsste um die 32mm breit sein.
Ich bin gerade nicht zuhause. Werde mal nachmessen, ob und was der Unterschied zwischen 126 und 130 ist und welche Seriennummer es letutendlich ist und ggf. mal den Papa anschreiben. Danke!Stimmt, 8fach hat 35mm und 7fach hat 31mm (hab's gerade gemessen).
Wenn ich von den Achslängen ausgehe:
FH-M730 (6fach): 141mm für EBB 130mm
FH-M732 (7fach): 141mm für EBB 130mm und 146mm für EBB 135mm
Geht es wirklich um eine FH-M730?
Was da jetzt für ein 8fach Freilauf passen würde, müsste der User @Papa76 wissen. Der hat schon einige Naben umgebaut, ob das aber M730 oder M732 waren, weiß ich nicht.
