190mm Hinterbaudämpfer max. Hub
21. Dezember 2004
Hallo !
Ich will mir einen 190mm Dämpfer einbauen.
Welche verschiedenen Arten von 190mm Dämpfern gibt es ??
Ich möchte einen mit möglichst viel Hub !!
Die meisten werden so 50mm haben, gibt es noch bessere ???
Gruß Winki
Abgesehen davon dass vermutlich wirklich alle 190'er Dämpfer 50 mm Hub haben (andere kennen sich da vielleicht besser aus), und der Hub auch keine Frage von besser oder schlechter im Sinne der Qualität ist:
Bist Du Dir sicher, dass Dein Rad überhaupt für mehr Hub / Federweg ausgelegt ist und das Sinn macht?
Hallo !
Hab mal den Dämpfer demontiert, müßte eigentlich ohne Probleme klappen.
Wäre normalerweise besser, wenn ich einen 190er mal zum ausprobieren hätte, damit ich nicht gleich einen neuen kaufen muß !
Wenn es doch nicht funktionieren würde.
Die Umstellung auf einen 190er macht dann vielleicht ca. 3 cm mehr Federweg aus.
Gruß Winki
winki1978 schrieb:
Hallo !
Gruß Winki
Soweit ich mich erinnere gab es die Fox Vanilla (Vanilla R) auch mit 57mm Hub bei 190mm Einbaulänge. Wenn Du scher gehen willst, dass es geht, nimm doch einfach einen 200 Dämpfer (sofern der in den Rahmen passt), Die Geometrieveränderung dadurch spürst Du kaum (max 1- 1,5° bei einer Übersetzung von 3) und es gibt sie in der Regel mit mehr Hub.
wir werfen hier grade wieder blind auf ne zielscheibe!
können wir vielleicht mal alle eckdaten haben?
- was isses für ein rahmen
- was für ne dämpferlänge ist eigentlich vorgesehen
- wie ist das übersetzungsverhältnis
wenn da en 165er drin war würd ich mich hüten nen 190er reinzumachen, sofern du keine verstellung am rahmen hast!
Hallo !
Ja, da ist jetzt ein 165mm drin.
Der Rahmen ist vom SCOTT G-Zero Team, möchte einfach noch ein bißchen mehr Federweg, aus dem Rahmen rauskitzeln.
Am Rahmen ist noch ein zweites Loch (2cm dahinter), da könnte man einen längeren Dämpfer festschrauben, ob es dafür vorgesehen ist, weiß ich nicht !!???
Übersetzungsverhältnis ???
Gruß Winki
wenn du ein übersetzungsverhältnis von 1:3 hast und in das selbe loch für den 190er dämpfer reinmusst, dann geht dein tretlager mal satte 7,5cm nach oben! dann fährst du wie auf nem kamel! an deiner stelle würd ich es lassen!
SCOTT G-Zero Rahmen mit zweiten Loch, für was auch immer !!
Da musste erst mal probieren, ob der längere Dämpfer da rein get, bei Luft wahrscheinlich schon (pass auf dass er beim einfedern nicht am Rahmen anschlägt), bei Stahlfeder glaub ich nicht.
Hast du nicht a der Hinterradschwinge noch ein kleines Loch drunter, wenn der Dämpfer hier reingeht, müsst auch noch ein bisschen mehr FW drin sein
Habe selbst von 165 auf 190 gewechselt, mit der gleichen Befestigung war das Rad zu hoch und kaum mehr zu fahren, erst nachdem ich neue löcher gebohrt habe und die Dämpferaufnahme abgefeilt (damit der neue Platz hat), gings, dann aber super. Durch die neue Befestigung + mehr Hub 6 cm mehr Federweg :daumen:
Mehr geht aber nicht, da sonst der Reifen am Rahmen streift, ausserdem hat der Ersatzschlauch unterm Sattel jetzt schon nicht mehr platz...
Probiers auf jeden Fall aus, eventuell mit nem Holzbrett, einmal 190, einmal 140 mm und schau obs noch zum Fahren geht.
Besser wär aber den Dämpfer zu probieren (wegen Platzproblemen beim einbau.
Also, ich würde nicht gerade jedes Loch nutzen, nur weil es da ist. Rahmen, bei denen der Dämpfer an verschiedenen Positionen angeschraubt werden können, sind dann auch so gebaut (z.B Nicolai etc.). Das zweite Loch da sieht nicht gerade aus, als wäre es dafür gebaut, nen Dämpfer aufzunehmen. Meistens hat dann auch die Schwinge ein zweites oder drittes Loch (wie mein GMP). Laß lieber die Experimente und bleib bei 165 mm, sonst fährt der Hobel wie ein Scheiszhaus. Kostet außerdem nur viel Geld für nix. Investier das Geld lieber in einen teuren Dämpfer, der Durchschlagen etc. verhindert, dann reichen die 165 mm allemale aus.
Moin,
sharky hat recht!!!!!!!!!!!
190mm im G-Zero geht def. nicht, da die Tretlagerhöhe satt nach oben geht, wodurch der Lenkwinkel steigt und die Sache noch kippeliger macht. Du brauchst dann ein 24 er Hinterrad und ne Junior T um die alten Werte wieder zu haben!
Da kann man auch nix bohren oder ähnliches. Außerdem funzt der Umwerfer nicht mehr und der Dämpfer wird anders angelenkt wodurch es Probleme mit der Haltbarkeit geben kann.
Das G-zero ist übrigens 2,6 übersetzt
In diesem Sinne
Oliver
