Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Klar bei der Kurbel ist das Innenlager schon dabei, jetzt hab ich einmal gelesen das das Innenlager verstellbar ist also für die 68 oder die andere Größe, ich brauch 68 mm. Passt dann jede beliebige 04er Kurbel? oder gibts jetzt 2 Verschiedene?
hi,
dann brauchst du wohl links einen und rechts zwei der distanzringe, sind wohl dabei. schau mal auf der shimano HP bei FAQ, da ist auch eine skizze die zeigt bei welcher gehäusebreite und kettenlinie man wieviele distanzscheiben braucht. steht aber bestimmt auch in der anleitung.
meines wissens nach gibt es keine verschiedenen lager, die anpassung geht über die erwähnten distanzringe.
Die Ringe haben eine Breite von 2,5mm. Das Lager kommt quasi als 73-er und wird mit den beiden Ringen auf 68mm getrimmt. Hat bei mir auf jeden fall problemlos funktioniert und bin mit der Kurbel super zufrieden. Leider fehlt im Lieferumfang bei der XT ein kleines billiges WZ um die Abschlusskappe der linken Kurbel zu befestigen. Gibts aber bei Rose für 1,-.
