sorry, Fred doppelt erstellt ......
Gehe mal davon aus, du fährst Scheibenbremse?
Zur Geo kann ich wenig sagen. Sie wird sich ordentlich verändern. Wie viel Grad Lenkwinkelveränderung das ergibt liesse sich zeichnerisch ermitteln. Ob es dadurch unfahrbahr wird kann ich schwer einschätzen. Das Optimum ist es sicherlich nicht.
Es sind halt fast 2cm Höhendifferenz zwischen den beiden Größen, dementsprechend senkt sich der ganze Rahmen.
Sind 26" Gabeln schon so schwer zu bekommen..![]()
Den Nachlauf wirst du schon merken, die Gabel muss ja den Vorderreifen von Unterrohr weghalten, und die 20mm müssen nach vorne verschoben werden. Und dir Rahmengeo kann dieses Manko nicht ausgleichen.Ja genau, da er ja nur seine 180'er Totem ersetzen will, hat er es dann lediglich mit den 4mm Unterschied in der EBL zu tun und dem größerem Nachlauf. Dat merkt kein Mensch behaupte ich mal...
Der Nachlauf unterscheidet sich eigentlich bei jedem hersteller zwischen 26" und 27,5".Bei der Fox hat sich der Nachlauf von, ich glaube 37 auf 41mm verändert. Bezweifle, dass man das merkt.
Der Vorteil von 27.2 RAHMEN ist, dass man die Tretlagerachse tiefer unter die Radachsen konstruieren kann.
Beim 26" RAHMEN ist das Maß kleiner und das Bike weniger Wendig weil man nicht so tief im Bike sitzt.
Verwendet man aber ein 27,5" Vorderrad in einem 26" RAHMEN, wird das Maß also noch kleiner- sprich der Geometrie nicht förderlich.
Ich fahre entweder ein komplettes 26" Bike, oder ein komplettes 27,5er.
Aber keinesfalls so ein Gefummel.
Damit soll in erster Linie das träge Lenkverhalten der 27,5" Laufräder gemildert werden.
Macht sich eher bemerkbar als eine längere Gabel, nur kann man es beim Fahren im Gesamtpacket nicht mehr trennen.
Frage : seht Ihr Probleme eine 27,5' Gabel mit 26'' Laufrädern zu fahren ?
Meine nicht die Einbaulänge der Gabel, sondern die Different zwischen 26" und 27,5".
2,54 x 1,5" / 2 = 1,91cm
Gibt hier einige die 26" Laufräder und ne 27,5" Gabel fahren - mich eingeschlossen und ohne Probleme!
Gibt hier auch schon einen bzw. mehrere threads mit dem Thema. Bin gerade leider nur mobile online, sonst hätte ich noch n Link geschickt...
Hab nochmal nachgeschaut - der Unterschied Fox 36 26" 2013 vs. 27.5" 2015 sind 2mm beim Nachlauf ... wie soll man das merken? Bei Rock Shox hat die 27,5 Lyrik gar exakt das gleiche Offset wie die Totem - sprich 42mm. Also bleibt lediglich eine geringfügig größere EBL bei gleichem Federweg.
Ich hab in meinem MK10 mit 26" Laufrädern zum Test erst eine 26" Pike mit 160mm gerumkutschiert, danach selbst eine 27,5" Pike mit 150mm angeschafft, um zukünftig einfach flexibler zu sein, ohne ggf. wieder eine neue Gabel kaufen zu müssen. Inzwischen ist sie auch auf 160mm gewachsen.
Mag sein, dass da in der Theorie ein paar Maße länger ausfallen, beim Fahren selbst fällt es aber nicht großartig negativ auf.
Die Durchmesserdifferenz zwischen 26" und 650B (aka 27,5") beträgt lediglich 1"! 27,5" ist nur Marketing, damit das nach der Mitte zwischen 26" und 29" klingt. Bei gleicher Reifenbreite von 2" ist ein 26" auf Nenndurchmesser, während 650B nur 27" und Twentyniner nur 28,5" Raddurchmesser haben. Im Idealfall ist der Höhenunterschied der Nabenachse 12,7mm, in der Praxis wahrscheinlich eher weniger.Meine nicht die Einbaulänge der Gabel, sondern die Different zwischen 26" und 27,5".
Bei nur 4mm würde ich auch kaum Sorgenfalten bekommen. Da braucht man ja nur einen dicken Stollenreifen abzufahren...
