Moin,
fahre derzeit meine Stadtschlampe mit einem alten Radon-HT Rahmen, singlespeed ( mittels Trickstuff Exzentriker Exzenterlager).
Nun ja, dieses Exzenterlager nervt. Würde gerne einen Rahmen mit entweder horizontalem Ausfallende oder aber einem "richtige" Exzenterlager nutzen.
Möchte keinen Kettenspanner (mit rolle) nutzen.
On-One's Scandal 26 horiz. dropout gibts derzeit nicht ( mehr ), gibt es irgendwo alternativen? (100-200 bereich)???
Achja: Disc-fähig muss er auch sein
Björn
Björn
 ). Da das grundsätzlich asymetrisch passiert, merkt man das dann durch knacken, da die Kurbelwelle schräg läuft. Wie gut das dann für die verbauten Lager ist kann man sich denken. Die inneren Lagerschalen bleiben dabei fest, die sind auch schon mit Loctite im BSA-Gewinde. Desweiteren wird das Fixieren der Exzenterschalen durch Keile bewerkstelligt, die den Exzenter beim festziehen noch etwas drehen, eine exakte Einstellung wird dadurch nicht grad einfacher. Zuviel mit Lagerkleber, Loctite usw. will man wiederum auch nicht arbeiten, man muss es ja immer noch verstellen wenn die Kette sich längt.
