3 Balttkurbel in Kombination mit kleinem Schaltarm, technisch möglich??
4. Januar 2006
Köln
Hallo
Ich habe die Suchfunktion zwar schon bemüht, aber mit einem nicht zufriedenstellendem Ergebnis, deswegen poste ich mein Anliegen hier, in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann.
Ist es technisch möglich eine 3 Balttkurbel (44-32-22) in Kombination mit einem Schaltwerk zufahren, dass einen kleinen (Medium) Schaltarm besitzt? Normalerweise sind Schaltwerke mit kleinem Arm für Kurbeln mit einem, maximal zwei Blättern gedacht. Meine Befürchtung ist nämlich, dass ich Probleme mit dem kleinen Schaltarm bekomme, wenn ich auf dem großen 44 Ritzel fahren will. Es geht erst gar nicht / der Arm wird so überspannt, dass die Kette nicht mehr sauber läuft / schalten ist nicht mehr möglich. Oder sind meine ganzen Befürchtungen Unsinn? Bitte um schnelle Hilfe, denn das Bike (SX Trail) kommt am Freitag.
Also wenn jemand schon mal das selbe Problem hatte, oder einfach weis ob das geht oder nicht, dann nur raus damit!
Danke euch für eure Hilfe schon mal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen Marcy
Die Sache ist ganz einfach
Die Spannkapazität des Schaltwerks ist angegeben
Die benötigte Kapazität für dein Setup kannst du leicht ausrechnen, für 44-32-22 beispielsweise brauchst du schonmal 44-22 = 22 Zähne Kapazität. Dazu kommt die Kapazität für die Kassette, z.b. 32-11 = 21 Zähne, macht zusammen 43. Das muss das Schaltwerk können.
1-3 Zähne mehr als angegeben gehen meist, bei einem Fully aber eher nicht (weil die Kettenlänge sich zusätzlich durch die Federbewegung ändert)
Wenn das Schaltwerk nun keine ausreichende Kapazität hat um die Kettenlängenänderung auszugleichen, dann ist die Kette entweder bei Gängen mit großen Zahnrädern (großes Blatt und eins der großen Ritzel) zu kurz, das Schaltwerk überspannt, reisst ab.
Oder aber du kürzt die Kette nicht so sehr. Dann ist sie allerdings bei Gängen mit kleinen Zahnrädern zu lang, und hängt durch + springt, wenn du auf dem kleinen Blatt und einem der kleineren Ritzel fahren willst.
Die Zweite Variante ist weniger schlimm aber beides ist Pfusch². Kauf dir ein passendes Schaltwerk.
