3-fach Kettenblatt am VP Free (2006er) - Schleifprobleme ...
lago_freerider
Runterfahrer
1. Januar 2007
89231 Neu-Ulm
Hallo, mein VP-Free habe ich mit XT-Kurbel und XT-Umwerfer aufgebaut. Soweit okay, aber ich schaffe es nicht, dass die Kette auf dem kleinsten Blatt vorn NICHT am Umwerfer streift (unten am Umwerfer). Mir scheint, es ist einfach zu viel "Höhenunterschied" zwischen der Kurbel vorn und dem Ritzelpaket hinten.
Kann man das Problem lösen (z.B. anderer Umwerfer)? Oder muss ich mich damit abfinden, wenn ich drei Kettenblätter fahren will.
(denn wenn ich nur zwei Kettenblätter hätte, könnte ich den Umwerfer vorn tiefer montieren; dann müsste es gehen, oder?)
Gerne poste ich mal ein Bild, wenn's nicht ganz klar sein sollte. Danke.
Oli
Hi, danke für deinen Tipp. Der Punkt ist: Beim VP-Free ist die hintere Achse deutlich tiefer als das Tretlager (insbes. im Vergleich zu anderen Bikes). Da hilfts auch nicht, wenn ich alles orig. Shimano XT habe (Kurbel, Umwerfer, Schaltwerk, Kassette, Kette). Es ist die Geometrie des Bikes, die hier Probleme macht. Dadurch, dass eben die hintere Achse deutlich tiefer ist als bei normalen Bikes, schleift die Kette am unteren Ende des Umwerfer-Käfigs, wenn die Kette vorn aufm kleinen Blatt ist.
Einzigste Lösung die ich bisher gefunden habe: 3. Kettenblatt entfernen und Umwerfer vorn tiefer montieren. Hat jemand eine Idee, wie ich es schaffe, mit 3 Kettenblättern am Santa Cruz VP Free (an anderen Bikes ist/wäre das kein Problem) zu fahren, ohne dass die Kette am Umwerferkäfig unten schleift???
Danke. Gruß, OLi
