301 mk9 - neuer Dämpfer BOS Vip'r2.1 - was brauche ich?
20. Mai 2002
34
Öschiland
an mein 301 mk9 soll ein neuer Dämpfer kommen, passend zur Gabel ein Vip'r2.1. Was brauche ich für den Um-/Einbau?
Ich hätte gern Huber Bushings genommen, die ich schon jetzt mit dem Fox RP23 gefahren bin. Der Vip'r2.1 hat 12mm Lagerdurchmesser bei 14mm Augenbohrung. Leider gibt es keine Huber Bushings "ab Werk" wegen des 12mm Lagerdurchmessers. Die Huber Bushings hätten dann nur 1mm Wandstärke - zu wenig.
Kann es sein, dass man mit den Syntace Ti Reduction Screws front & rear ("Passend um Federbeine mit 8mm Befestigungsbolzen im Liteville MK8 und MK9 zu verbauen.") dann das Problem lösen kann?
Hier zur Sicherheit ein paar Angaben:
Einbaubreite 1 = 26,4mm
Einbaubreite 2 = 22,2mm
Bolzendurchmesser = 10mm
Lagerdurchmesser = 14mm?
Fährt jemand die Kombi 301 und Vip'r und kann mir weiterhelfen?
Gruß & DANKE!
warum sollen die 1mm wandstärke zu wenig sein? halten und kräfte aufnehmen tun sie ja nicht, das übernimmt ja größtenteils der bolzen selbst. der kram drumrum, also die huber-sachen leiten ja nur im dämpferauge selbst die kräfte weiter und halten den abstand nach links und rechts. ich würd mir da keine gedanken machen.
ich hatte ne ähnliche ausgangssituation und hatte per frickelei (was da ist, ist da) vorhandene, etwas zu kurze buxen verwendet und seitlich dann passende unterlegscheiben verbaut und dat lief auch super .... probier es einfach aus, kann mir nicht vorstellen, dass das nicht läuft oder nicht hält.
