525 er wird größer
24. Oktober 2004
hallo leute
ich hab die shimano 525er an meinem stampi dran und würde gerne die bremsscheiben(160er) durch größere (203er) wechseln.
hoffe das geht auch,......nur,....ich habe im netz überhaupt nichts hilfreiches gefunden. :(
die sache ist nämlich die,.....mein bike ist noch neu und wenn ich jetzt umtausche auf neue teile, nimmt's der händler noch zurück :)
also,würde ich die 525er etwas "hitzebeständiger" haben und das mit wenig geld aufwand.
ich hab gester auch die belege von kool stop bestelt um die bremskraft noch zu verbessern.
das ist es auch was ich euch fragen möchte.
gibt es eine möglichkeit mit wenig geld ein maximum an bremskraft aus dem ding rauszuholen,oder ist das unmöglich?
hat jemand mit der großen scheibe und der 525er erfahrungen?
oder gibt's ander günstige alternativen zu meiner bremse. ;)
........(luise fr wäre meine traumbremse,aber da zahl ich halt schon ein bisschen viel drauf)
ach ja, ich hab 73 kg (im sommer dann 70) und fahr touren,asphalt,wald
und querfeldein.......
wäre schön wenn ihr mir weiter helfen könnt.
danke einsweilen
groover
Bei Bike-mailorder einen Adapter für 203mm Scheibe (IS2000 oder Postmount) für 18 Euro und bei Actionsports die Shimano XT 203mm Bremsscheibe für 26.90 Euro und zack hast du genug Bremspower. Achte aber darauf, dass deine Gabel für große Scheiben geeignet ist!
was haste denn für ne Gabel an Deinem stampi (stumpjumper?)?
Foxgabeln sind nur bis 180 mm freigegeben,
Manitou Black kansst Du auch mit 203 mm Scheibe fahren
Alternative: Beim Stumpjumper sind (waren 2004) die 160 mm XT-Scheiben verbaut; diese kann die Dein Händler kostenlos gegen Deore-Scheiben tauschen. Vorteil: Bremsfläche der Scheibe paßt zur Bremsbelagsgröße. --> bremst besser
Bei XT-Scheibe ist die ´Bremsfläche zu schmal, die Beläge bremsen auf den Speichen der Scheibe mit --> schlechtere Bremswirkung
Such mal ein bisschen, das Thema gabs hier schon öfters
Ralf
......ich hab die manitou black elite drauf.
also,..könnt ich bis 203mm aufrüsten.
ich werde das auch mit den bremsscheiben abklären und wenn's so ist, halt tauschen oder größerwerden.
klingt vieleicht jetzt dumm die frage,..aber,wie merke ich in der praxis den unterschied der bremsleistung.
wird der bremsweg kürzer,hält die scheibe länger,verschleißen die belege nicht so schnell,oder braucht's weniger kraftaufwand in den fingern.
:lol: ....nicht lachen. mir ist das wirklich nicht so klar.
ich will halt einfach das gefühl haben, daß meine bremsen mich auch sicher den berg runterbringen werden. ;)
sagt mal,...ist der unterschied zu einer magura luise fr wirklich so groß das mann sagen könnte daß da welten dazwischen liegen,oder wird dieser unterschied nur geübten bikern sichtbar?
danke schon im vorraus
groover
Der Bremsweg wird kürzer, das ist doch der Sinn der Sache! :confused:
Weil sonst bringt es doch nix!
Die Louise FR ist schon der Hammer! Da gehts echt zur Sache. Am Besten noch dicke Reifen und schon meinst du, du hättest den Anker geworfen.
.......kann mann dann also sagen: zwei biker fahren mit der selben geschwindigkeit einen berg hinunter.
biker A mit der 525er und biker B mit der luise fr ,beide bremsen zum gleichen zeitpunkt mit dem selben kraftaufwand.
dann,.....kommt also bike B früher zum stehen wie biker A weil seine bremsen bei gleichem kraftaufwand besser zupacken.
ist diese (mathematisch angehauchte) theorie ansatzweise jetzt richtig,oder kommen noch andere faktoren dazu die ich jetzt noch nicht berücksichtigt habe.
und wenn ich merke das biker B eine bessere bremsleistung hat als biker A, was könnte mann machen um die bremsleistung von A noch zu verbessern.
....oder sind dieser beiden leistungen so auseinander divergierend das eh hopfen und malz verloren ist.
anders ausgedrückt,...............mann kann nicht's tun.???
du kannst folgendes tun um deine Bremsleistung zu verbessern
1. größer Scheibe
2. andere Beläge
3. breites Reifen, wegen Traktion
jedoch heißt das nicht, das die Bremse insgesamt besser wird. Im Prinzip verbesserst du nur die maximale Bremsleistung, sprich bei einer Vollbremsung. Natürlich wirst du auch dadurch Vorteile mit der Wämeableitung haben, sprich du wirst weniger Fading feststellen.
Grundsätzlich bleiben aber Druckpunkt und Hebelkraft bzw. Dosierbarkeit relativ gleich.
Der Bremsweg bei einer Vollbremsung ist völlig unabhängig von der Scheibengröße oder überhaupt der Scheibenbremse (gleiches Bike und Fahrer).
Das einzige was sich ändert ist die benötigte Handkraft und die Standfestigkeit. Dies gilt immer solange die eingesetzte Bremse zu jedem Zeitpunkt genügend Bremskraft hat um das Vorderrad zum Stehen zu bringen oder einen Überschlag des Fahrers zu bewirken.
Wenn du noch suchst:
die neue Hone gibts bei Bikebox als komplettset mit 203er scheibe schon für 239,-
http://www.bike-box.de/index.html?target=ShimanoHone.html
Integrierte Bremsschalteinheit mit Scheibenbremsen
Modell 2005
Gänge: 3*9
Standard Rahmen: IS oder Postmount
Standard Naben: IS oder Shimano Centerlock
Scheibe: 203 mm
Bestehend aus:
Bremsschalthebel links und rechts
Bremssattel vorne und Bremssattel hinten
Adapter für IS
Leitung vorn 90 cm und hinten 170 cm
2 Scheiben mit Lockring
Preise:
203 mm: 239,- Euro
Richtig, aber je schnell das Vorderrad blockiert, je kürzer der Bremsweg, bzw weiter der Abflug.
Mit Vollbremsung meine ich, Bediener tätigt Bremse mit seiner max. möglichen Handkraft und nicht blockade des Vorderrades, denn wenn das mal blockiert, ist der Weg immer gleich (bei gleichen Bedingungen).
Genau da liegt das Problem. Fahre DC (XTR) und bin damit super zufrieden.
An meinem HT habe ich die Hone-Hebel - kein Vergleich. Die Schaltqualität ist bescheiden und daher wechsle ich jetzt zu Louise FR.
Die Bremse kann ich nicht beurteilen nur die DC's - und alleine deshalb: Nein!
