525 quitscht.
16. Juli 2004
13
Nürnberg
die hintere Shimano 525 an meinen Stumpj quitscht beim Fahren. Nicht beim Bremsen sonderen ohne das am Hebel gezogen wird.
Unregelmäsig noch dazu.
Die Scheibe ist gerade, den Bremssattel habe ich auch schon mehrfach ausgerichtet. Die Feder habe ich aufgebogen.
Das Geräusch wird unter stärkerer Belastung mehr.
Ich weis nicht mehr so recht weiter. Gibt es nochwas was ich tun kann ohne gleich zum Händler zu müssen??
Danke
Was heißt stärkere Belastung für dich (sagst ja 'nicht beim Bremsen')? Beim Ausrichten auch mal übern Bremssattel auf die Lichtspälte zwischen Bremsbelägen und Scheibe achten und das Laufrad drehen.
Hallo!
ich will Dich ja nicht entmutigen, aber das gleiche Quietschen hatte ich bei meiner auch. Nicht das die Bremsleistung schlecht gewesen wäre, aber das Quietschen vermiest einem den Spaß am Bremsen!
Habe dann einen Schlußstrich gezogen und bin auf Hayes HFX 9 umgestiegen. Quietschen weg und 200 % besser Bremsleistung (Dosierbarkeit und Leistung)! Allerdings habe ich nun ab und an Probleme mit schleifenden Scheiben, aber längst nicht so schlimm wie das Quietschen!
skydragon
Ich meinte stärkere Belastung beim Treten. Also richtig schön im kräftigen Wiegetritt bergauf.
Eine neue kaufen will ich aber noch nicht sofort, erst wenn alle möglichkeiten ausgeschöpft sind.
Das mit den Lichtspalt habe ich schon probiert, das Quitschen war fast weg, aber eben nur fast.
Versteh aber nicht, wodurch ein Quietschen verursacht werden sollte.
Sitzt die Scheibe genau mittig auf dem Laufrad? Soll heißen, hat die Scheibe einen Höhenschlag wenn du das Laufrad drehst? Hate nämlich auch mal ein schrilles Quietschen, kam halt daher, dass die Scheibe durch den Höhenschlag oben am Bremssattel selber geschliffen hat.
Stimmt, hat einen Höhenschlag.
Werde das mal ausrichten, dann probier ich weiter. Schleift aber deswegen nicht am Sattel, jedenfals kann ich nichts sehen.
Das mit der hier im allgemeinen geschriebenen Anleitung zum ausrichten des Bremssattels funzt aber auch nur bedingt. Wenn ich die Schrauben offen habe, halte den Bremshebel gedrückt und ziehe dann die Schrauben wieder fest verzieht sich der Sattel immer wieder, die Bremsscheibe ist einfach nicht steif genug.
Das mit den Lichtspalt ist besser.
Das mit dem Schrauben lösen Hebel ziehen und wieder festschrauben funktioniert aber nur bei Bremsen mit Postmount Befestigung.
Da ich nicht glaub das du am Hinterbau PM hast, wirst du den Sattel mit U-Scheiben ausrichten müssen.
Das quitschen wie von dir beschrieben kann an einem wenig stabilen Schnellspanner, weichem Hinterbau oder einer weichen Nabe stammen.
Die stärkere Belastung beim Wiegetritt bringt wahrscheinlich irgendetwas zum flexen und in diesem Augenblick schlaift dann die Scheibe am Bremsbelag und verursacht das quitschen.
Gruß LBB
Die Deore Discs werden wie auch die Hayes per Adapter von PM auf IS2000 montiert.. :rolleyes:
Stimmt was Stormi sagt, geht so das Ausrichten.
Was soll an einen fast neuen Stumpjumper weich sein???? Der Hinterbau? Ich bin zwar ein 0,1t, aber wenn das Rad da schon anfangt sich zu verbiegen kann ich es ja gleich schrotten.................
Dann schon eher die Deore Nabe, aber ob die das ist??
Irgendetwas am Hinterbau ist beim Stumpjumper weich.
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das Rad beim Fahren "schräg legt", daß die Bremscheibe anfängt zu schleifen.
Ob es die Nabe ist, oder der Hinterbau habe ich noch nicht getestet.
Allerdings sollte das nur zum Schleifen führen und nicht zum quietschen.
Aber probier mal Kool-Stop oder BBB Bremsbeläge.
Das Schleifen kriegst Du auch mit einer anderen Bremse nicht weg.
Da bleibt nur der Test mit einer anderen Nabe.
Die Einstellung mit Bremshebel anziehen und dann den Sattel festschrauben
funktioniert übrigens bei keiner Bremse.
Da bleibt nur die optische Ausrichtung.
Es ist ein schleifendes Quitschen.
Jetzt im Moment ist es aber so gut wie weg, habe den Schnellspanner sehr fest angezogen und die Bremse mehrmals nach Sicht eingestellt.
Meinst du es liegt an der verbauten Deore Nabe??
Weiß nicht.
Habe zwar noch ein Hügi240 Disk Hinterrad,
bin aber zu Faul zum Basteln.
Das beschriebene Schleifen ist aber nicht nur hinten,
sondern auch vorn.
Trotz fetter Specalized Nabe mit dieser 10mm Spannachse, die zum Gewichtheben taugt, und Manitou Black, die ja auch recht steif sein soll.
Übrigens verbiegt sich fast jeder Fullyhinterbau, ganz besonders in dieser Gewichtsklasse und wenn es dann noch Eingelenker sind, ist es noch schlimmer.
Besser sind da eigentlich nur Mehrgelenker, ab 2.8 bis 3 kg.
Habe z.B. beobachtet, daß sich beim Storck Adrenalin Team nix bewegt.
Man braucht sich aber auch nur den Hinterbau ansehen, um festzustellen,
daß das SJ niemals so steif sein kann, wie das Adrenalin.
Ich habe halt schon vor einiger Zeit meine Einstellung dahingehend geändert,
daß kein Bike perfekt ist und ich mich darauf einstelle.
Wenn die Bremse nervt, lass ich sie halt nerven,
wenn die Schaltung nicht schaltet, dann fahr ich halt die Gänge die
funktionieren. :)
Das erspart mir Streß, Magengeschwüre und ermöglicht mir ein, hoffentlich, langes Leben. :)
