636 geschrottet
Zombie025
auch entspannt...
31. Januar 2003
28
MUC
Hallo allerseits,
ich brächte mal kompetente Hilfe:
Neulich war mir wieder mal langweilig, also dachte ich, kümmerste Dich mal um die Pedale (PDM 636, das rote)
Da ich beim Treten auf einer Seite immer ein knackendes Geräusch hörte, aber Kurbel, Lager usw. alle ordentlich gefettet und montiert sind, hatte ich das Pedal in Verdacht.
Komplett auseinandergebastelt, auch die Innenachse herausgezogen und nu hab ich den Salat.
Die Kugeln des Lagers kamen mir teilweise entgegen. Da im Gegensatz zur Nabe diese sehr klein sind und man nur beengt hantieren kann, hab ich diese nicht mehr richtig einsetzen können. Spätestens beim Durchführen der Achse sind die weiter gewandert.
Ergebnis: Das Pedal dreht sich nicht mehr richtig. Da ichs nicht kaputt machen wollte, hab ichs erstmal abgebaut. Nun würd ich gern die Dinger wieder gangbar machen, um sie am Zweitrad zu verbauen bzw. zu verscherbeln.
Hat jemand ne Ahnung, ob die Radläden das machen können, was das in etwa kostet, oder ob es einen Trick gibt, die Kugeln richtig einzusetzen?
Falls nicht, braucht jemand nen Satz 636er, ca. 1 Jahr alt, bei denen das lin ke Pedal hinüber ist (rechts ist alles noch voll i.O., da hab ich nicht dran rumgespielt :D
tach auch,
das gleiche problem hatte ich vor einem jahr. knacken im gebälk und die pedale waren es. also flucks auseinander gebaut und dumm geguckt.:D
1. möglichkeit - selbermachen:
wenn ich mich recht erinnere waren es 27 kugeln je seite (an einem pedal) ich habe die kugeln einzeln eingesetzt. ein zahnstocher, etwas fett auf die spitze, damit jede einzelne kugel aufnehmen und dann einsetzen. zum einstellen des konus und zum kontern benötigst du aber ein spezial shimano werkneug. (kostet ca. 50-60,-€) mein bikelädchen hat das für lau zugeschraubt und eingestellt.
2. möglichkeit: dierekt mit dem salat zum bikeladen um die ecke, sagen das du´s dir leichter vorgestellt hattest und dann wird er es dir bestimmt für kleines geld richten.
