Das Albarda ist gelackt, hier ein weiteres Design auf zu bringen wird sicherlich nicht einfach. Man könnte noch was mit Folie versuchen aber ob die Kosten das wert sind? Der einfachste Weg wäre es das Orange in den Teilen mit auf zu nehmen.
Mach das. Dir wird schon was einfallen.Werde da weiter in mich gehen.....
Für mehr Komfort 23-25mm Maulweite und 45-50mm Reifen nehmen
Fahre grad G1800 Laufräder mit 24er MW und 47er WTB Riddler. Das ganze ist nicht langsamer als 18er MW und 40er Reifen, aber komfortabler.
In einem Bike wo 2 Zoll möglich sind 25mm , nicht weniger .
40mm Reifen funktionieren damit auch noch sehr gut .
Das beste sind da leichte CC Felgen - NoTubes , Newman , DT etc. Um die 400g pro Felge anpeilen , nicht viel mehr .
Kosten 60-100€ Pro Felge , aber es lohnt sich .
Die DT 350 Naben bieten viel fürs Geld und lassen sich auch nachträglich auf verschiedenste Standarts anpassen .
Genau das ist er - hätte ich eigentlich auch selbst verlinken könnenDanke
Die 2 Sätze die ich davon habe, laufen absolut top! Kann ich wirklich empfehlen!
Ich wollte damals erst die Crest aber Stefan hat mir zur Newmen geraten, da dieser stabiler ist und die Crest seiner Aussage öfter auf der Antriebsseite an den Speichenlöchern reist. Habe die Entscheidung zur Newmen noch keine Sekunde bereut.
ich wollte noch mal auf den Freilauf zurück kommen. Welche Unterschiede gibt es da oder handelt es sich da bei um die gleichen wie im MTB Bereich?
Der 11fach Road Freilauf ist etwas breiter als der MTB. Der Abstand der Ritzel der Kassetten ist aber gleich, d.h. wenn du einen MTB Freilauf hast, kannst du trotzdem z.B. eine Rival oder Force fahren.
Mtb Kassetten passen auf Road Freilauf, andersrum nicht.
Einen Sonderfall bilden die recht neuen Shimano HG800 und HG700 Kassetten, welche nominal dem RR-Bereich zugeordnet sind aber dennoch auf MTB Freiläufe passen. Für RR Kassetten liegt der dort erforderliche 1,8 mm Spacer bei.Mtb Kassetten passen auf Road Freilauf, andersrum nicht.
Okai, merke ich mir. Vielen DankEinen Sonderfall bilden die recht neuen Shimano HG800 und HG700 Kassetten, welche nominal dem RR-Bereich zugeordnet sind aber dennoch auf MTB Freiläufe passen. Für RR Kassetten liegt der dort erforderliche 1,8 mm Spacer bei.
Was noch zu beachten ist, ist der unterschiedliche vordere Achsdurchmesser, der bei MTB meist 15, bei RR dagegen 12 mm beträgt. Manche Hersteller legen beide Adapter für die Vorderradnaben bei, andere wie DT bieten Umrüstsets an. Nur Non-Boost muss es sein.
Da ich schon mit Nordest schon über den Albarda Kit gemaild habe werde das hier verfolgen obwohl ich eher wenig zu sagen habe da ich es als MTB einsetzen werde. Eine Bemerkung, nur die Nordest eigene carbon Gabel macht bei einem HTA von 70° sinn, die hat nämlich konsequente und einmalige 52 mm offset.
70 sind eigl. MTB .
Angefangen hat es eher wie man einen Cyllokrosser/bw. Renner vielseitiger machen könnte . Dementsprechend waren die Winkel eher steil .
Es tauchen aber immer mehr Konzepte auf - wie man ein MTB schneller und langstreckentauglicher machen kann
Mit flachen Lenkwinkel , lange OR , kurze Vorbauten etc.
Habe da auch kein Plan von• Drop: 110mm
• Reach: 76 mm
• Frontsweep (Kröpfung nach vorne): 10°
• Downsweep (Kröpfung nach unten): 5°
• Drop Flare (Ausstellwinkel der Lenkerbögen): 21°
• Drop: 110mm
• Reach: 76 mm
