Abstimmung von SPV Dämpfer
G/S
10. November 2001
vielleicht bin ich ja auch zu blöd, bin grad am Abstimmen von einem Manitou SPV Dämpfer. Im Manual steht, daß ich den anfänglichen SPV-Druck auf 50 - 70 % meines Körpergewichtes setzen soll, kann mir jetzt jemand sagen was das in PSI sein soll, oder wie ich das umrechnen soll?
Danke mal
Cu
Der SPV Druck muss je nach Bike und Vorliebe und Fahrergewicht verschieden sein. Der Bereich ist zwischen 3.5 Bar und 12.5 Bar.
Ich würde mal mit etwa 7- 8 Bar beginnen. Ist der Dämpfer zu wenig sensibel, dann lasse Luft ab, wippt er zu sehr, dann pumpe mehr.
Gruss
Dani
Vergiß das Manual:
Sag auf 25 bis 40% (je nach Einsatzzweck, hast net dazugeschrieben) und in die SPV Kammer fang mit ~ 100PSI an und dann nach Gefühl abstimmen (wie Dani erklärt hat)
Ist doch ganz einfach! :D Der Bezug aufs Körpergewicht ist für Amerikaner gedacht. 50-70% in PSI bezogen auf das Körpergewicht des Fahrers in lbs (1 engl. Pfund= 0,4535kg). Also wiegst Du 200 lbs sollst Du den Luftdruck auf 100-140 PSI einstellen.
Oder benutze die Suchfunktion. Das hier wurde schon hunderte mal erklärt....
