Adapter IDE auf USB
Basti138
mir is schlecht
5. Januar 2014
12.956
Weißwurstäquator
Moin,
ich hätte eine Frage wegen eines USB => IDE Adapter.
Habe noch ein altes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk mit IDE 34 Pol.
Jetzt gibt es dafür Adapter auf USB.
Aber: Die Stromversorgung soll laut Logik von der Platine zum Laufwerk. Die Kabel waren aber Gelb/G/G/Rot.
Wobei Gelb 12 Volt ist. Die Stromversorgung kann dann aber nicht über USB laufen, hat nur 5V. Wie soll das gehen:ka:
Da ist nur ein Stecker auf der Platine und ein Kabel von Platine zum Laufwerrk.
https://www.amazon.de/dp/B0C283199B...YV5OTEQ&linkCode=ogi&psc=1&smid=A7A4TFXI9E7QV
LG
Basti
Der Adapter hat einen 34 poligen Laufwerk Anschluß und einen 4 poligen Stecker für die Stromversorgung als Eingang. Am Ausgang hast du den USB-A Anschluß. Der dir 5V und Datenleitung zur Verfügung stellt. Du wandelst also ein paralelles Datensignal in ein Serielles bidirektional um. Der Adapter liegt zwischen 3,5" Laufwerk und USB-A Gerät und liefert USB-A ab. Der Molexanschluß bekommt seine Energie von einem externen 12V, 5V Netzteil. und muß an LW und Adapter angeschlossen werden. Molex liefert Gelb 12V, Rot 5V, Schwarz Ground.
es ist also ein Floppy (FDD) => USB-A Adapter. Vorsicht, meistens sind solche Adapter extrem unzuverlässig. Besser wäre du nimmst direkt ein externes USB LW
Ich möchte ein internes Floppy Laufwerk damit betreiben.
Ich versuche vor dem Kauf rauszufinden, ob das Vorhaben klappt.
Ein Manual ist nirgendswo zu finden.
Laut Youtube Videos ist der Stromanschluss ein Ausgang. Die stecken das Verbindungskabel vom Adapter zum Laufwerk.
Was heißt "unzuverlässig"?
Gibt auch andere Hersteller von den Dingern, die mehr kosten.
https://www.ebay.de/itm/276164717832
Der verwendet den Stromanschluss vom NT laut Video.
Der Adapter hat einen 34Poligen FDD Anschluß, kein IDE, IDE hat 40 Leitungen, dass Floppy braucht 12+5V wird über einen 4 poligen Molexanschluß bezogen. So auch im albernen Laber Video, Floppy an externes Netzteil wie in Minute 7:59 gezeigt. Der Adapter kommt mit 5Volt Versorgungsspannung durch den USB aus. Ich hatte die 4 Pins am Adapter als einem Molexanschluß gesehen, scheinbar ist es nur ein 2. USB Port. Dann die benötigte Software installieren und hoffen das du die Floppy auslesen kannst. Diese Adapter taugen oftmals wenig, da die Umsetzung der Protokolle FDD nach USB nicht ausreichend implementiert sind.
