Alivio FD-M431 Umwerfer auf XT
2. September 2011
2
Alles an meinem Bike ist XT Ausstattung außer der Umwerfer.
Ich habe einen Alivio FD-M431 drauf und möchte diesen auf XT tauschen.
Welchen XT kann ich einbauen? Welcher passt?
Du musst unterscheiden zwischen Schelle oben (Downswing) und unten (Topswing).
Wahrscheinlich passt beides - ohne Foto keine Ahnung.
Der Rohrdurchmesser muss passen - in deinem Fall wahrscheinlich 34,9mm und das haben sowieso alle.
Seil von oben oder von unten - die aktuellen können beides "Dual Pull"
Und die Kette muss geöffnet werden.
Edit: Würde zu einem 2010er 9 fach Umwerfer greifen.
Baastiii, wenn ich eine 591er empfehle, was ist es dann wohl? ;)
Also noch mal, kauf dir von mir aus einen XT Umwerfer, in dem Fall einen FD-M771 und schraub ihn an dein Bike. Max. Drehmoment ist glaub ich 8 nm. Aber lies dann noch mal in der Anleitung von deinem Bike nach.
Denk auch daran den Umwerfer gleich in der Flucht und in der Höhe richtig einzustellen, sonst gibt es Problemem beim schalten.
mfG Klaus
Das war die Antwort auf die Frage, ob alle Umwerfer passen, er wollte aber auch nen XT, keinen Deore:)
Aber du hast recht - es passt in dem Fall nur einer mit Schelle oben, wenn das Google Suchergebniss Bild nach dem Bike stimmt.
Da sind doch immer diese Knubbel innen an der Schelle, damit sich der Umwerfer nicht verdreht - sind die eigentlich Carbon-Unschädlich?
