Alpinist sixc abziehen
25. Juli 2010
Versuche vergeblich bei meinem Alpinisten die sixc Kurbel abzuziehen.
Habe es mit Puller Cap und auch mit einem speziellen Puller:
http://www.burkescycles.co.nz/mm5/graphics/p/pedros_cnk_remover_51210_large.jpg
versucht.
Puller Cap ging gar nicht.
Habe vor der Verwendung des Crank removers, die 10hex Kappe, die 8hex Kurbelschraube, und den Washer herrausgenommen.
Es bewegt sich nichts. Auch WD40 bringt nichts.
Frage: Verwende ich das richtige Werkzeug?
Wie bekomm ich die Kurbel unbeschadet runter?
Danke,
Hannes
Laut dem Usermanual ist der 8er Inbus der integrierte Abzieher. So ist es auch bei meinen Evolve XC.
Beides wieder reinschrauben und dann nur den 8er Inbus wieder rausschrauben, dann sollte der Kurbelarm kommen. Da der like Kurbelarm mit 61Nm angezogen ist muss man schon ein wenig Kraft aufwenden. Alternativ mal einen längeren Hebel versuchen.
Laut dem Manual müsste ein ISIS Abzieher auch funktionieren.
D.h. das abgebildete Tool mit der großen Auflagefläche am Abzieher sollte auch funktionieren, habe ich allerdings bei meiner Evolve noch nicht probiert.
Greift das Gewinde vom Abzieher richtig im Kurbelarm? Kannst du den Abzieher fest aufschrauben? Baut der Innere Abzieher "Druck" auf oder kannst Du ihn einfach bis Anschlag einschrauben?
