Antrieb knackt
8. Mai 2005
Moin zusammen,
ich habe an meinem Bike folgendes Problem:
wenn ich in der maximalen Übersetzung fahre (nur dann) knackt der Antrieb und man spürt in den Pedalen das da irgendwas nicht rund läuft...
Vielleicht kann ja jemand eine Ferndiagnose stellen denn ich bin ratlos was das für ein Problem sein kann.
Die Suchfunktion habe ich natürlich auch bemüht...
Michael
schau mal ob die Schrauben vom großen Kettenblatt fest angezogen sind.
Dann solltest Du mal die Zähne vom großen Kettenblatt anschauen, ob die noch OK sind.
Wenns das nicht war einfach nochmal posten.
Gruß Sundance
Das Problem habe ich auch. Ist auch wirklich nur im schwersten Gang.
Das heißt am Kettenblatt kann es nicht liegen. Das muss irgendwie mit den Ritzeln zusammenhängen. Aber nur mit dem kleinsten....
Knacken tut da bei mir nix (außer auf der linken Seite beim Antritt im Bereich des Tretlagers ganz leise....?????). Aber es läuft irgendwie unrund.
Hallo Sundance,
die Schrauben vom KB sind fest angezogen und die Zähne sind meiner Meinung nach noch in Ordnung.
Fahre ich auf dem großen KB und hinten auf dem nächst größerem Ritzel (und auch auf allen anderen) läuft die ganze Sache rund obwohl die Kette hier ja etwas schräg läuft...
Danke für Dein schnelles Posting :daumen:
Michael
Hinten auf der Kassette sind ja je nach Hersteller die letzten oder auch alle Ritzel gesteckt und dann eben verschraubt.
Schon mal nachgeschaut ob sich der Lockring gelöst hat oder die Ritzel allgemein etwas spiel haben auf der Nabe?
Hatte auch bei vorne gross nur hinten auf dem kleinsten Ritzel diese Probleme. War dann bei mir eben nicht ganz so fest wie es wohl sein sollte.
Oliver
Hallo , hatte auch ähnliches Problem , nach dem ich alles probiert hatte ( Pedal , Sattelstütze , Kette usw. ) Sind wir mit Händler auf die Kurbel gekommen , gewechselt und weg waren die Geräusche . Jetzt die Frage , welche Kurbel hast du ? Bei mir waren es die bekannt !!! schlechten XT 2003 , Gruß Stefan
Also ich glaube nicht, dass das an der Kurbel liegt, dass das unrund läuft. Ich habe z.B. ne Raceface Next LP. Die Kassette ist auch ordentlich verschraubt. Bei meinem Stadtrad habe ich das Problem auch. Komisch....
Sowas ähnliches hatte ich auch schonmal. Merkt man auch beim rückwärts Treten dass es nicht rund läuft? Wenn ja, schau mal nach, ob in besagtem Gang der Abstand zwischen kleinem Ritzel und oberer Schaltwerksrolle ausreicht. Wenn das so ist, die B-Schraube (Vorspannung der Schaltwerks nach hinten) reindrehen.
Schau mal auf die Seite von Thorsten
http://www.mountainbike-page.de/bike/index.html
Unter Werkstatt und Schaltung hinten einstellen.
Wenns nicht die Schaltung ist kannste noch schauen
unter Werkstatt Ritzelkassette wechseln .....
vielleicht hilft es die Ritzelkassette fest anzuziehen.
aber vielleicht kommt das Geräusch ja auch ganz woanders her?
Ich habe auch ein Knacken bzw. Klicken und das geht auch nicht weg.
Ich hab das Innenlager gewechselt usw. Klicken bleibt. :mad:
Das einzige was bei mir hilft vor der Tour Brunox Spray von außen aufs Innenlager dann klickt nix.
Ich steh so auf Brunox, daß ich mir inzwischen die Zähne damit putze, als Deo nehm ich es schon seit einem Jahr her.
Gruß Sundance
erstmal schönen Dank für Eure Tipps.
Ich habe als erstes die Vorspannung des Schaltwerkes geändert also Schraube erstmal zum Testen ganz rein und Silikonspray(das benutze ich immer zum Zähneputzen,nach Brunox stinkt man immer so aus dem Maul :D )
von außen aufs Lager.
Ergebnis:Das Knacken war verschwunden aber die Schaltung kam in einigen Gängen nur mit Verzögerung auf dem nächsten Ritze an...ich muß da wohl nochmal mit der Schraube etwas rumspielen...!!!
Auch das unrunde laufen der Pedale ist etwas weniger geworden,kann das vielleicht auch an den Reifen liegen habe nämlich ein sehr grobes Profil auf den Reifen(Reibung,Rollwiederstand,Vibrationen usw.)???
Zu Thorsten und seiner MTB Page(kannte ich natürlich schon) sei nur folgendes gesagt-lest es,lernt es,lebt danach :daumen:
Michael
