Austausch RS Indy SL
derwaaal
Mitfahrer
7. Juli 2013
175
Hallo!
Ich habe ein Hardtail MTB von 2000. Dort ist eine RS Indy SL verbaut. Die ist aber mittlerweile schon ganz schön durchgerockt, auch weil ich zwischendurch den Service komplett vernachlässigt habe.
Jetzt möchte ich sie tauschen. Ich dachte an eine gebrauchte Gabel. von der gleichen Bauart sind aber nicht so viele Modelle erhältlich. Laut Spezifikationen im Internet hat sie 63mm Federweg, was wäre die Folgen wenn eine 80mm Gabel verbauen würde? Der Lenkwinkel würde wohl flacher werden. Und sonst?
Oder müsste ich dann die 80mm auf 63mm bringen, z.B. mit Spacer?
Es kam mir auch die Idee, sie gegen eine Federgabel mit Scheibenbremsenaufnahme zu tauschen, da die V-Brakes auch erneuerungsbedürftig sind (Parallelogramm verschoben, Bremsbeläge abgenutzt).
Was bräuchte ich dazu noch? Bremshebel, Kabelzug, Bremsbelagaufnahme, Bremsscheiben, neue Naben (wie ich heute gelernt habe) bzw. neues LR??
Bremsset für 20€ und Bremsbeläge für 30€ habe ich im Bikemarkt gesehen.
Danke für Eure Hilfe.
Ne beliebige 80mm Gabel sollte funktionieren (keine alte Marzocchi, die bauen meist höher). Geometrieänderungen können negativ sein, müssen aber nicht.
Du brauchst:
-Gabel mit Scheibenbremsaufnahme,
-je nach Scheibembremse/Gabel/Bremsscheibendurchmesser einen Adapter
-Nabe mit Scheibenbremsbefestigung (6-Loch oder Centerlock) und passende Scheibe, am besten neues Laufrad.
-Scheibenbremse. Bei einer mechanischen Avid BB3/5/7 kannst du deinen V-Brake Griff behalten.
Halbwegs realistisch:
Gabel: 200€
Laufrad: 50€+
Scheibenbremse 75€
Vielen Dank soweit.
Macht das möglicherweise ein Problem, wenn ich vorne eine Scheibenbremse habe und hinten eine V-Brake?
Zu den Preisen, im Bikemarkt habe Judy's und vergleichbares für um die 50€ gefunden.
Aber Du sprichst wohl von Neupreisen.
