Avid 7 nach Pause komisch...
10. Juni 2005
... oder mein Erinnerungsvermögen ist im A*.
Nach zwei Monaten Zwangsfahrpause das Rad wieder aus dem Keller geholt. Merkwürdig: die Hinterradbremse ist jetzt sauscharf. Sehr kurzer Hebelweb bis zum Anschlag, war vorher etwas milder.
Dazu gibt's im Bremshebel so ein schmatzendes Geräusch beim Ziehen... :confused: Macht die Vorderradbremse nicht.
Ich kenn' nur Bremsdefekte, bei denen die Bremsleistung in den Keller geht - nicht zunimmt.
Spinn ich, oder gibt's sowas wirklich?
Rockfrog
die 7 ist ja selbstjustierend. Könnte sein, dass bei der langen Standzeit sich das System eben etwas nachgestellt hat. Wie klingt das schmatzende Geräusch bei dir eigentlich? Weil bei meiner Carbon gibt es auch so ein ganz dezentes Geräusch an beiden Hebeln, aber nur im Stand zu hören, wenns ruhig ist.
Könnte eventuell auch sein, dass es irgendwo eine kleine Undichtigkeit gibt, durch die sich die Bremse auch nachgestellt hat, und welche auch das Geräusch verursacht.
Also das Geräusch klingt irgendwie wie platzende Schaumbläschen. Das Geräusch ist aber nur während der Betätigung des Hebels zu hören.
