Avid Code :mad:
23. Mai 2007
30
ich habe mittlerweile die zweite (gebrauchte) Garnitur der Avid Code Bremsen.
Leider ist auch dieser Satz nicht das, was ich von einer "Spitzen Bremse" erwartet hätte.
Die Probleme waren bisher:
-durchschnittliche Bremsleistung trotz 210er Scheibe
-starkes fading
-Probleme beim Entlüften
Die ersten beiden Punkte hängen vielleicht ja noch irgendwie mit Luft im System zusammen..
Trotzdem haben bisher alle 4 mehr oder weniger stark folgendes Problem:
Der Hebel läuft nicht mehr ordentlich zurück bzw die Rückzugskraft ist einfach zu gering.
Im manual zum Entlüften heißt es:
"[...] let the lever snap back [...]"
Nun von "snap" kann keine Rede sein. Bis der Hebel zurück in die Ausgangsposition gelangt kann man in Ruhe ein Bierchen schlürfen:rolleyes:
Außerdem heißt es, dass man den Druck, den man unten über die Spritze aufbaut, deutlich am Bremshebel(der an dieser Stelle gezogen wurde) spüren würde.
Stimmt - aber nur wenn man wie ein Affe auf die Spritze latscht.:mad:
Irgendwie weiß ich mir nun nicht mehr zu helfen. Ich habe nur zwei Erklärungen:
1. 4 von 4 gebrauchten Avid Code Bremsen sind defekt
2. Die Code ist einfach kacke!
Ich bitte euch um eure Meinung:confused:
Bei Avid quellen mit der Zeit im Hebel die Dichtungen auf, deshalb geht der Hebel schwer. Hilft nur ein Hebelservice (Dichtungspaket 10€ pro Bremse). Dann frisches DOT rein und sauber entlüften, dann sollte sie wieder ein paar Tage sorgenfrei funktionieren.
Besser: verkaufen und sich mal ne Shimano Zee gönnen ;)
Okay krass.
Interessant, dass ich das bisher nie gehört habe.
Und eigentlich ein Unding von Avid. Sowas kann ja nicht allen ernstes verkaufen!?
..Avid ist bisher das einzige von SRAM was mich einfach nicht überzeugen kann...
