Avid Elixir 5 Problem (undicht)
28. September 2009
aufgrund von Unachtsamkeit habe ich grad beim Einstellen der Bremsen fälschlicherweise folgende Schraube gelöst:
Jetzt ist der Sattel undicht. Was nun? Ist eine Dichtung im Inneren hinüber? Was hab ich da zerstört? Wie kann ich das wieder kitten?
Hallo Lenni, mir genau das gleiche passiert wie dir, wie hast Du das Problem gelöst?
Gruss Ivo
hey.
da geht nix futsch, einfach anziehen und neu entlüften. Zwischen den beiden Sattelhälften ist nur ein Loch mit einem kleinen O-Ring der in einer Nut sitzt, glaube kaum das der verrutschen kann beim einfachen lösen einer der Schrauben.
also: Rad raus; Schraube wieder mit dem erforderlichen Dremoment anschrauben, entlüften, fertig (falls deine Beläge ersoffen sind must die auno wechseln)
