Servus,
Also mal paar kleine Vorab Infos: Es handelt sich um ein Bulls Copperhead 3 aus 2013 wenn ich nicht falsch liege, verbaut ist eine Avid Elixir 5 mit 180mm vorne sowie hinten. Vorne wird ein 20mm Post Adapter genutzt und hinten 40mm Is. Nun zu meinen Fragen:
1. Lohnt sich ein Umstieg von 180mm auf 200mm, es geht primär um eine bessere Kühlleistung (Ich dachte hierbei an die Avid G2 Clean Sweep), also wäre es den Aufwand wert, bzw gibt es bessere Scheiben? Hier noch die Scheibe
2. Ist es möglich? Also ich habe eine Tabelle gefunden und nach der würde ich vorne einen 40mm post Adapter verbauen und hinten einen 60mm Is, macht das Sinn? Ich habe es einfach mal aus der Tabelle geschlussfolgert weil ich nur die Angaben der Adapter als Referenz habe...
Ich selbst habe bis dato nur einzelne Anlagen entlüften oder Beläge gewechselt und bin eher der vintage Rennrad Mensch, deshalb bin ich nicht ganz drinn in der Materie...
Danke für die Hilfe im Voraus, vielleicht hat ja jemand paar Infos oder nen passende link
