- 24. Juli 2014
- 0
Moin zusammen,
folgendes:
Das Rad hat eine älter Reba mit IS Aufnahme, genauso hinten am Rahmen. Es war eine Magura Julie montiert mit 180mm Vorne und 160mm hinten. Jeweils mit einem entsprechenden Adapter.
Hab jetzt eine Elixir 5 bekommen mit Vorne und hinten 200 mm Scheiben. Dazu hab ich folgende Adapter:
Einen +40IS für von IS auf PM mit 200mm vorne zu kommen
und einen +60IS für von IS auf PM mit 200mm hinten zu kommen
Alles schön fertig gemacht und montiert, doch nun Stößt die Bremsscheibe oben in der Aussparung im Bremssattel an. Sprich der Sattel sitzt zu nah richtung Nabe.
In der Anleitung der Bremse war eine Zeichnung mit dem CPS System, den konkaven/konvexen Scheiben.
Ich bin allerdings davon ausgegangen dass ich diese nicht benötige mit dem Adapter.
Gehe ich jetzt richtig in der Annahme, dass ich den fehlenden Abstand mit dem CPS System erreichen würde?
Da an WE eine Tour ansteht würde ich mir provisorisch einen kleinen Abstandshalter Aus Alu fertigen. Vielleicht könnte mir einer das Maß nennen, was durch das CPS zwischen Aufnahme bzw. Adapter und Sattel gewonnen wird.
Dazu kommt noch das ein wenig Luft in der Bremse ist, ich jedoch nur Entlüftungsnippel in M6 habe, ich für die Elixir jedoch M5 (normales M5x0,8?) bräuchte. Würde es funktionieren die Bremse klassisch zu entlüften wie beim Auto oder Motorrad?
Hoffe mir kann da einer kurz Aufklärung geben,
Lg und schönes Wochenende
folgendes:
