Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Kann man ziemlich sicher wie Felger schon geschrieben hat. Einen Grund gibt es aber nicht wirklich. Die G3 ist die beste Bremssscheibe die ich jeh hatte weil sie etwas dicker und dadurch stabiler ist. Das bedeutet weniger Bremsklingeln und auch Quitschen wird dadurch etwas unterdrückt.
Ist bei mir genau andersrum. Ich finde die G3 Scheibe schrecklich. Klingelt,verzieht sich wenn sie heiß ist, vibriert bzw. regt den Rahmen dazu an, ...
Habs mit der RT79 montiert. Sollte aber mit der RT76 genau das gleiche Problem sein:
Der Spider geht ungefähr 1mm zuweit nach außen und hängt dann dort an einer kleinen Nase des Bremssattels fest.
Wenn man die Nase an der entsprechenden Stelle des Bremssattels etwas wegschleift funktionierts. Habs aber bis jetzt nur mit der 160er RT79 getestet.
Der Reibring passt perfekt zur Elixir. Oben und unten genau bündig mit den Belägen.
Deine 32mm kann ich wie ich im anderen Thema geschrieben habe bei der 203mm RT76 nicht nachvollziehen. Bei mir sinds max. 24mm vom Rand der Scheibe bis zum äußersten Punkt des Spiders. Außer ich hab mich damals ziemlich blöd vermessen.
