Avid Juicy 7 Problem!
4. Dezember 2004
24
Ludwigshafen
Hatte am letzten Wochenende folgende Problem mit meiner Avid Juicy 7:
Das Rad stand in der prallen Sonne und die hintere Bremse hat "zugemacht".
Die Bremsbeläge haben sich an die Scheibe gedrückt.
Im Schatten war dann wieder alles OK???
Kann es Luft in der Leitung sein?
Danke schon mal für die Hilfe.
Wenn sich Deine Bremse im kalten Zustand ganz normal verhält klingt das für mich eher danach, dass die Bremse Wasser gezogen hat. Dot ist ja auch ordentlich hygroskopisch.
Hi
vermutlich hast Du die Bremse noch nie selbst entlüftet, ergo fährst die Bremse quasi ab Werk? Dann ist das wieder mal der klassische Fall von schlampiger (Werks)Befüllung/Entlüftung. Das ist übrigens bei vielen anderen Herstellern auch so. Ich musste bis jetzt alle mir untergekommen Scheibenbremsen neu befüllen/entlüften bei den Meisten war es auch nötig auch bei den neuen.
Gruss
Simon
is der druckpunkt denn schwammig? ich musste eine meiner juicys im neuzustand auch erstmal entlüften, das wird wohl öfters mal geschlampt.
Hallo!
Also ich halte das für normal! Die Bremsleitungen sind schwarz und wenn die Sonne drauf scheint erwärmt sich die Leitung und der Rahmen so das sich das Öl ausdehnt. Ist ja aber nicht das Problem, du brauchst doch bloß zurückdrehen.
Gruß Stephan
