Avid Post Mount Adapter 185mm passt nicht
2. Januar 2010
18
Thüringen
ich versuche meine Bremse auf 185mm umzubauen,
Meine Gabel ist eine Pike 2013, der Adapter ist original von Avid, egal wie ich ihn anbaue, er passt nicht, bei 200mm habe ich dieses Problem nicht.
Wenn ich die Bremse anschraube habe ich immer auf einer Seite Luft zwischen Adapter und Bremssattel.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler oder passt das Teil einfach nicht?
Danke, werde ich gleich mal probieren , man benötigt die Scheiben und muss den Adapter auf beiden Seiten gleichmäßig ran ziehen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Gruß und danke
Du musst die Bremszange doch auch irgendwie ausrichten können. Dazu sind die Scheiben da. Und die sollten auch bei der Bremse dabei gewesen sein.
Wenn nicht, dann in den nächsten Bikeladen gehen und nach dem Schrottcontainer fragen. Dort liegen garantiert noch alte V-Brake-Bremsschuhe drin. Die haben genau diese Scheiben.
Danke für die Hilfe, die Lösung des Problems ist einfach, beide Schrabuben gleichmäßig ran ziehen, "dann zieht sich das hin"
Ich habe jetzt eine Hope verbaut, bei denen gibts dieses Scheiben-System nicht und es geht auch ohne.
Danke für eure Hilfe.
