Shimano Postmount-Adapter 180->203 passt nicht?
29. März 2022
21
Hallo liebe MTB-Community,
ich habe eine Frage zu meiner Vorderradbremse (Shimano 4-Kolben XT, BR-8120) an einer FOX 38er Gabel (mit PM7, 180er-Bremsenaufnahme): damit die Bremsscheibe nicht aufgrund des Durchmessers im Bremssattel schleift, musste ich jeweils eine 1,5mm breite Unterlegscheibe zwischen den Postmount-Adapter (SM-MA-F203P/PM, 180->203mm) und der Bremse anbringen (siehe Foto). Bei den Bremsscheiben handelt es sich um die Shimano RT-MT900 (203mm, Centerlock).
Ist der Postmount-Adapter "falsch"? Auch wenn die Bezeichnung "203" enthalten ist, würde er bei mir so wahrscheinlich exakt für 200er (SRAM)-Bremsscheiben passen.
Zum Vergleich: an der vorher eingebauten Rockshox ZEB-Federgabel passte die XT-Bremse ohne jeden Adapter mit der 203er-Scheibe perfekt, da die ZEB eine PM8-Bremsenaufnahme besitzt.
Vielen Dank für Eure Infos/Hilfe.
Grüße
Martin
download.aspx
Dürfte eigentlich nicht sein, hatte ich aber auch schon und habe es dann wie du mit Unterlegscheibe gelöst.
