Avid SD5 + Gabel
Jierdan
Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird
22. September 2006
1.862
Nagold
Meine SD5 bringt beim bremsen vorne die Gabel zum Vibrieren und mich zur Verzweiflung... das Casting wackelt hin und her wie ein Kuhschwanz, sowohl an der Magnum R als auch früher an der Skareb.
Wie kann ich hier Abhilfe schaffen?
besten Dank schonmal :daumen:
Moin,
Wenn ich richtig interpretiere "rubbelt" deine Bremse und dieses Vibrieren überträgt sich auf die Gabel. ABS isses nich?
ich geh mal davon aus, dass die Bremse richtig eingestellt ist... Kannst ja erst mal paar Einstellungen mit Beläge "anstellen" testen. Dann wird zwar das Rubbeln weg gehn, aber auch der Druckpunkt.
Schon mal andere Beläge getestet? Ist die Felge richtig sauber?
Bin vor Jahren deswegen von Alivio auf SD7 gewechselt und kenne dieses Problem seitdem nicht mehr. Neuerdings teste ich sogar Promax Beläge an der SD7, bin aber nicht so richtig begeistert, weil die bei mir zum Quietschen neigen.
Gut ist immer, wenn du irgendwann die Lösung deines Problems im Forum postest. Das hilft den Leuten, die die SuFu kennen.
Wolle
Das Problem lag wohl im Steuersatz. Habe mal alles auseinander gebaut, gereinigt, frisch gefettet, einen zusätzlichen 1mm spacer reingebauten und schön knackig wieder zugeschraubt, nun hat sich die Sache beruhigt. :daumen:
