bigair 9.9 hammerschmidt innelager grösse
15. Mai 2014
hallo Team bergamont
welche größe braucht das innenlager für ein big air 9.9 mit hammerschmidtkurbel der ramen ist 83 breitdie welle ist 150mm
danke für eure Rückantwort
gruß
helmut
danke für die Rückantwort
das Problem ist ich hab ne all mountain kurbel drauf
und das lager gibt es angeblich nicht mehr
gruß helmut
Meines Wissens nach unterscheiden sich die Lager nur im Durchmesser der Kurbelschrauben. Die Achse war bei den AM-Tretlagern weiter aufgebohrt als bei den FR. Ansonsten sind die glaube baugleich. Wenn es die Am-Tretlager nicht mehr gibt wäre das zumindest einen Versuch wert.
die eingebaute welle ist 150mm lang ich hab noch ne all mountain hier die ist aber nur 138mm lang
ich überleg noch ob ich die alte welle aufbohre un neue gewinde schneide falls es keine neue gibt
Selbst wenn wir davon ausgehen, dass Du weißt was Du da tust - die Welle wäre dann immer noch 12mm zu kurz. Was spricht gegen ein wenig mehr Fleisch und andere Kurbelschrauben?
ich würde die 150er welle aufbohren das ist ne freerider davon ist aber die Hammerschmidt kaputt
ich hab aber noch ne allmountain Hammerschmidt hier welche eins a ist
wenn mann die kurbelschrauben umbauen kann das wäre natürlich der einfache weg
die Bohrungen in den kurbeln sind aber untschiedlich groß
mal schauen ich hab noch nen Händler gefunden der warscheinlich eine 83 er all mountain hatt
