hi,
-schleif den rahmen mit einem sehr feinen schleifpapier ab
-grundierung auftragen(bei schwarzem lack dunkle grundierung
-trocknen lassen(wie lang steht auf der Farbe)
-farbe aufsprühen(autolack vom bauhaus)
-nach ca. 30min. klarlack aufsprühen
-trocknen lassn
aber wenn du keine ahnung hast lieber sein lassn
mfg fdb-dirtjumper
von autofarbe hab ich schlechtes gehört. am besten sind immernoch die sprayer dosen für züge und wände
original von urbaner instinkt.de
Rahmen-Lackieren | ein Exkurs
Moin. Einleitend ist zu sagen, dass das Lackieren mit der Dose zwar ein zufriedenstellendes Ergebnis liefert, aber bei weitem nicht an die originale Pulverbeschichtung herankommt was die Haltbarkeit angeht. Ãberleg dir also vorher gut, ob die Farbe die du da hast nicht doch gut genug ist.
Zuerst mal, Chrom lässt sich nicht entfernen, also entweder einfach drüber, was aber schlecht hält, oder einfach dem âchrome-will-take-you-homeâ-Funk fröhnen.
Wenn du dich aber gegen deinen langweiligen schwarzen Kreuzer und für die individuellste Stylemaschine im Dorf entschieden hast geht es, selbstverständlich nachdem du alle Lagerschalen etc entfernt hast, ans entlacken. Das lässt sich professionell durch sandstrahlen oder glasstrahlen machen, ist aber ohne Connections relativ teuer, auÃerdem gilt hier wenn schon do it yourself denn schon do it yourself. Die sicherlich die bequemste und materialschonendste Alternative, aber auch die gröÃte Sauerei, ist abbeizen. Anstrengend aber trotzdem immer wieder von mir praktiziert ist das abschleifen einem Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine. Dafür steht man schonmal anderthalb Stunden auf seinem rahmen bis er wirklich blank ist und hat danach prima Muskelkater weil das Drahtbiest nie bleiben will wo es hin soll, aber wer schön sein will muss bekanntlich leiden.
So, jetzt da der rahmen roh stählern ist, musst du ihn nur gut von fett und staub befreien und ihn an irgend etwas fixieren sodass er von allen seiten gut besprühbar ist, und du ihn am besten noch gut umdrehen kannst, klemm ihn zum Beispiel mit den Dropouts (bei denen der lack eh 5 Minuten nach Einbau wieder am Arsch sein wird) an eine Kante oder zieh eine Schnur oder einen Besenstiel durchs Steuerrohr. So kannst du ihn nachher auch gut transportieren.
Die als geeignetste Farben haben sich die handelsüblichen Hobbylack-Dosen aus dem Baumarkt, oder noch besser, gescheite Dosen vom StraÃenbahnbeschmiererfachhändler in deiner nähe, à la Belton, als tauglich erwiesen. Man braucht dann auch keine Grundierung oder ähnliches mehr. Abzuraten ist von Autolack, der kann keine Schläge ab und hält daher etwas schlechter.
Die Farbe (nachdem der mahnende Verbraucherinformationstext auf der Dose bezüglich Schüttelfrequenz und Sprühentfernung von dir gewissenhaft verinnerlicht wurde) aus ausreichender Entfernung von etwa einer Unterarmlänge verschwenderisch schwungvoll auftragen, damit der rahmen benebelt und nicht bematscht wird. So wird die Oberfläche gleichmäÃig, trocknet schneller und verläuft nicht. Man sollte sich einen Abend vorm PC gönnen um alle 35,44minuten zu seinem Rahmen zu laufen und dünn nachzulackieren. Der obere wert ist zu verlängern wenn die Farbe nicht so schnell trockenen möchte, vorn überlackieren sollte man den lack ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen antippen können. Für meinen letzten Lackiervorgang habe ich anderthalb Dosen verbraucht, mit 2 Dosen ist man also ausreichend bedient um auch die widerspinstigsten Wasserplörrfarben deckend aufzutragen.
Nach der Lackierodyssee die sich einige stunden hingezogen haben dürfte, hole den rahmen aus der Kälte und lasse ihn bei trockener und warmer Luft gescheit aushärten. Damit dürfte der Lack soweit bereits fertig sein. Mit Klarlack für mehr Glanz habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht, es sieht nie aus wie man es sich gedacht hat darum lieber Finger davon lassen. So, am nächsten morgen dürfte der rahmen fertig sein, wenn die farbe nicht gedeckt hat weiÃt du zwar das dein lack ******** ist, das bringt dir jetzt aber auch nix. In dem Fall nochmal drüber und diesmal gescheit schütteln. Wenn alles klar ist hau deine Lager wieder rein, verpass dem Hobel ânen tighten Stickerjob und geh ne runde Posen. Booyakasha
das ist die musterlösung
