BOR Kurbel
Re: BOR Kurbel
Verspätetes Antwort, aber habe diese Woche eine neue BOR Kurbel bekommen.
Bike set-up: Niner Air9, Doppel mit 36er TA und Shimano Stahl 22er 'Granny', DA Umwerfer mit Speen Adapter, XTR 11-32 Kassette.
Hatte zuvor auch ein 24 alu TA, aber bekam damit Kettenklemmer im Schlamm.
Geht prima, erste Tour gefahren und schalten funktioniert genau so gut wie bei meine vorherige XT Dreifach-kurbel die ich auch Doppel führ.
Positiv ist der geringere Q-factor.
Trotzdem bleibt an jeder Seite noch ein Spalt von 1,3 cm zwischen Kurbelarme und Kettenstrebe.
Die Kettenblätter liegen jedoch merkbar weiter nach aussen, aufs Granny und hinten aufs grosse 32'er Ritzel lauft die kette noch schräg.
Allerdings, mit das PF30 Kit bin ich nicht zufrieden.
Die Lager hatten ca. 1mm Spiel in die Lagerschalen.
Nach einpressen im Rahmen hat sich das verbesssert, jedoch bleibt noch ein wenig Spiel.
Z.B., als ich den Rahmen auf die Seite legte, brauchte ich den nur leicht an zu stossen und da viel das untere Lager raus...
Toleranzen stimmen nicht ganz.
Habe die Schalen dann mit viel 'Judy-butter' ausgefüllt, somit ist wenigstens Stille und hat sich das Spiel verringert.
