BR-M 446 Griffe täuschen
17. Juni 2007
4
Wie kann man bei der BR-M 446 die rechten und linken Bremsgriffe vertauschen? Wenn ich das richtig sehe sind die Griffe an sich nicht tauschbar, man muss also die Leitungen tauschen. Was benötigt man dazu und was ist dabei zu beachten?
Gruß TomTom
Nicht viel. Gabelschlüssel für die Mutter, die die Leitung drin hält, und eventuell ein Entlüftungskit. Wenn man Glück hat geht es auch ohne entlüften, aber zählen würde ich da nicht drauf. Die Leitungen sind vorne/hinten gleich, einfach die Gummihülse abziehen und die Sechskantmutter abschrauben. Dann kannst du die Leitung einfach aus dem Hebel ziehen. Wenn dabei kaum Flüssigkeit austritt und sich der Bremshebel nachher gut anfüllt, dann sollte es auch ohne Entlüften passen.
mfg
