racing_fish95
Gib immer alles nur niemals auf!!
- 27. August 2017
- 28
Geht mir genauso.Der XT-Hebel ist besser einstellbar. Technisch sind die Bremssättel identisch.
Somit ist mit gleichen Belägen die Bremskraft absolut gleich. Die XT kann man halt besser einstellen.
Ich fahre beide Bremsen, ist praktisch weil man auch die gleichen Beläge fahren kann.
Also außer besser einstelbarem Bremshebel, anderer Farbe und bisschen leichter bringt dir n Wechsel garnix.
180mm vorne und 160mm hinten, dass reicht für Xc.Für mehr Power helfen i.d.R. grössere Bremsscheiben. Was ist den jetzt verbaut und vorallem was darf an Rahmen und Gabel max verbaut werden?
Dem nach reicht dir die Bremspower nicht.
Demnach scheinbar schon. Was den jetzt180mm vorne und 160mm hinten, dass reicht für Xc.
Die Hebel sind von der Bremskraft und Gefühl her auch gleich...Ich würde einfach den XT-M8100 Bremshebel BL-M8100 verbauen. Die Sättel sind von der Bremskraft her gleich. Oder man verbaut die komplette Bremse der XT-M8100 Serie, wenn man sie günstig (RCZ) bekommt und man verkauft die M6100. RCZ hat die XT Bremse komplett (VR und HR ohne Scheiben) teilweise für 120 € im Angebot. Da habe ich bereits 2 Sets gekauft.
Kann ich nicht bestätigen. Kann alle Servowave Hebel die ich habe/hatte, MT501, Deore, SLX und Saint locker so einstellen, dass man die bis an den Griff ziehen kann.Vom Deore auf den XT Hebel upgraden macht viel Sinn:
Der Freestroke ist beim XT Hebel über einen cm kürzer.
Ich kann dadurch den Hebel näher am Lenker fahren.
Und das ist schon mal ein Feature, dass der M6100 Hebel nicht hat. Und die FreeStroke-Einstellung (auch wenn es viele nicht glauben wollen, diese funktioniert, wie Shimano es vorgesehen hat).Das Hebel Upgrade bringt nix, außer werkzeuglos verstellbare Hebelweite.
Über die Freestroke Einstellung kann man sich streiten. Ich finde die bei Shimano ziemlich unnötig. Verglichen mit der Druckpunktverstellung bei z.B. Hope liegen da Welten dazwischen.Und das ist schon mal ein Feature, dass der M6100 Hebel nicht hat. Und die FreeStroke-Einstellung (auch wenn es viele nicht glauben wollen, diese funktioniert, wie Shimano es vorgesehen hat).
Da wären wir bei zwei Funktionen, die der M6100 Hebel nicht hat. Die Sättel sind funktional identisch.
Das kann und sollte jeder für sich selber bewerten. Ob man das Feature braucht oder nicht, kann nur der jeweilige Nutzer wissen.Die Werkzeuglose Verstellung... warum sollte man die als Upgrade wollen? Das ist was, das stellt man einmal ein und lässt es dabei.
90€ Oder was man für 2 Hebel zahlt ist das doch nicht wert.
Ja, bessere Shimano Bremsen bringen nur mehr Features und sind evtl. leichter. Die Bremskraft ist identisch.Danke für eure Tipps, heißt einfach die Deore Bremse weiterfahren?
