brauner Flite
Tuner
Räuchermännlein
31. Oktober 2003
106
Werkstatt -> Wald
Kann mir jemand weiterhelfen, wo ich einen braunen Flite herbekomme, oder hat den jemand von euch rumliegen und würde ihn mir verkaufen?
Über sachdienliche Hinweise bin ich überaus dankbar!
Stefan
:heul:
danke für den Hinweis. Eine Illusion weniger...
So krank, das ich mir ejtzt für 4000 Taler ein Rad kaufe, weil ich den Sattel haben will, bin ich ja uch nicht. Nein, wirklich nicht...
Stefan
Hey tuner, nimm nen runtergerunxten Flite, mach vorsichtig das Leder ab und gib Sattelbasis plus Leder als Vorlage bei nem Schuster ab + such dir nen Leder mit dem Farbton den du willst aus und lass ihn machen. Schusterhandwerk ist sehr bezahlbar, die können das meist sehr gut und die Lederauswahl ist eigentlich wirklich groß. Ich würde dir raten darauf zu achten, dass du durchgefärbtes Rindsleder nimmst. Ich würde auch noch Nubuk nehmen, da das durch Benutzung von Rauh zu Glatt übergeht und nicht umgekehrt. Man solte nur die allerersten Touren nicht im übelsten Siff machen.
b.asti
das sieht dann etwa so aus...
die polsterung lässt sich meist nicht retten, so dass das leder direkt auf die schale aufgezogen wird, mit radhose aber kein poblem ;)
hab grad nochmal gekramt und ein foto ausm '96er workshop gefunden:
leider sind selle italia sättel in den alten workshops gar nicht gelistet. ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es kein sondermodell in dieser farbe gab. jedenfalls hingen die dinger mitte der 90er jahre hier in berlin bei diversen händlern.
also wenn man sich beim Abziehen ein bisschen Ruhe nimmt, bleibt auch die Polsterung ganz ... scharfes Messer und sanfter Zug hilft ... und wenn man sich dann stark genug fühlt, schafft man auch das Neubeziehen in Eigenarbeit ... Rohmaterial und Tipps gibt es beim Sattler Deiner Wahl.
Viel Erfolg
Mac *der damals auch UNBEDINGT den roten haben musste, den doch erst nur Univega hatte*
Hi!
Habe meinen Bontrager Ti Sattel auch schon zwei mal selber neu bezogen und das ist wirklich recht einfach. Bein Ti bleibt auch der Schaumstoff drauf beim Abziehen, neue Decke deiner Wahl zurechtschneiden, UHU Leder auf beiden Teilen dünn drauf , bisserl warten bis der Klebstoff trocken ist und dann mit gespannter / gedehnter Satteldecke draufkleben und fest drücken...
FERTIG!
Und hält bombe!
Mach´s Dir selber, ehrlich! :D
Nassmachen des Leders an den Stellen, die über Kante gezogen werden müssen hilft, festklopfen (!) des Leders auch, und immer ausreichend groß ausschneiden ist auch wichtig, wenn keine Vorlage vorhanden ist.
Eigentlich ganz einfach....
Ok, Männer! Das Projekt steht! Ich beziehe mir einen Flite. :cool:
Muss oder sollte ich die Lederdecke auch mit dem Schaumstoff verkleben oder nur an den Plasteschale?
Stefan
Ich will es aber erstmal mit dem Schaumstoff probieren. Muss dieser mit verklebt werden, oder wird das leder nur drübergespannt?
Stefan
Der Schuamstoff muss mit verklebt werden, sonst wandert Dir das Leder hin und her und schlägt falten. Du musst den ganzen Bezug verkleben. Den Schaumstoff schleife vorher bitte auch gut an, damit er eine gute Grundlage für den Kleber bildet.
Beim Kleber frage lieber bei einem Schuhmacher nach einem richtigen Kleber nach, füllt er Dir bestimmt in ein kleines Gläschen ab, ist vielleicht besser als ein Uhu Lederkleber aus dem Bastelshop.
Beide Seiten mit Kleber bestreichen, leicht ablüften lassen und dann mit Druck verkleben. Hämmern an den Kanten hilft, ist kein Witz.
Heute wird Leder besorgt und dann geht´s los! ich berichte natürlich.
Das alte Leder habe ich abbekommen und der Schaumstoff sieht noch sehr gut aus.
Trocknet der Kleber so schnell, dass ich die Ränder auf der Sattelunterseite bloß andrücken brauche, oder muss ich die Ränder irgendwie mit der Schale verpresen bis der Kleber trocken ist?
Für die Sattelnase säge ich mir noch einen Klemmklotz aus Holz zurecht.
Stefan
uhu+schaumstoff halte ich für ne schlechte idee, nimm auf jeden fall einen lösungsmittelfreien kleber! sonst hast du nicht mehr viel spaß mit dem schaumstoff.
wenn man keine durchblutungsstörungen im genitalbereich habe möchte, sollte man sich den sattel darüberhinaus polstern.
Nimm UHU Leder! Habe ich auch genommen - geht super! (Beim ersten mal habe ich UHU Kraft Kleber genommen und das hat ebenfalls bombig gehalten und der Schaumstoff war danach auch noch in Ordnung, keine Auflösungserscheinungen!)
Den Kleber hauchdünn auf Sattel und auf Lederunterseite verteilen und TROCKNEN lassen !!! Je nach dem wie dünn die Schicht ist geht das Trocknen umso schneller. Ca. 3 - 5 min . Und dann zusammenpressen, pressen, pressen :)
Schau dass die Lederdecke nicht zu dick ist sonst schlägt es Falten am Sattelrand.
Tricky wird die Sattelnase, da heisst es dann ordentlich das Leder langziehen und um den Rand rum damit es keine Falten schlägt, eventuell schmale Ritzen reinschneiden mit der Schere.
Viel Glück!
Da Ihr mir so gute Ratschläge gegeben habt, war ich so motiviert, dass ich mir einen alten Flite besorgt habe: Der hat einen Döner gekostet :lol:
...dann habe ich mir noch Leder und Kleber besorgt (3€ Leder, 3€ Leim) und das natürlich dokumentiert:
Dann ging es los.
Ich habe das Leder grob zugeschnitten und mit Pattex Kraftkleber eingeleimt. Das ganze lag 10min beim Trocknen und wurde dann erneut eingestrichen, da das Leder recht viel aufsaugt. Den Sattel habe ich nun auch eingeleimt und wieder alles 10min trocknen lassen.
Dann habe ich an der Sattelnase angefangen mit aller Kraft das Leder aufzuziehen und alles so faltenfrei wie möglich zurecht zu zerren.
Nun musste es schnell gehen um auf der Sitzfläche keine Falten zu bekommen. Also wieder zerren, schieben und anpressen.
Nach wenigen Minuten war alles vorbei und ich musste nur noch das überstehende Leder abschneiden um das hier in der Hand zu halten:
Am Heck sind dann doch noch ein paar Falten entstanden, aber das stört mich jetzt nicht so wahnsinnig ... obwohl, etwas schon...
Da der Schaumstoff nach dem Abziehen des Originalleders etwas von seiner glatten Oberfläche eingebußt hat, ist das neue Leder jetzt nicht ganz 100%ig glatt, aber wir wollen ja mal nicht zu pingelig sein.
Ich bin zumindest glücklich endlichen einen schönen braunen Flite zu haben.
Aus dem restlichen Leder bastel ich auch noch was schönes, aber das kommt später.
Danke für alle Anregungen und Tipps! Ihr habt mir sehr geholfen!!
Stefan
sieht gut aus! und wenn du noch nen alten flite für nen dönerpreis hast (bei dem die streben ok sind), ich nehm ihn!
