Bremsadapter Rock Shox
10. August 2011
909
Ich habe ein kurioses Problem mit meinen Bremsadaptern:
RS Zeb mit PM200 Aufnahme.
Rahmen mit PM 7 Aufnahme.
Vorne eine 220mm Bremsscheibe, hinten eine 200mm Bremsscheibe.
Jetzt habe ich mir zwei baugleiche Adapter besorgt, die den Galfer +20 Adaptern sehr ähnlich sehen. Hinten um von 180 auf 200 zu kommen ist alles super.
Vorne sitzt der Bremssattel so "schief" das ich zusätzlich zum Adapter nochmal ~1mm unterlegen musste. Andernfalls würde die Bremsscheibe am Sattel schleifen.
Interessanterweise sind die Adapter baugleich, auch den vorderen mit dem Hinteren zu tauschen bringt keine Änderung. Das Problem bleibt vorne.
PS: mit einem SRAM PM+20 Adapter gab es das Problem nicht. Dort hat es einfach gepasst. Leider passt der SRAM Adapter aber nicht zu meinen neuen Bremsen. Außerdem finde ich die 4 Schrauben Lösung ala Galfer praktikabler.
Re: Bremsadapter Rock Shox
Optisch od. technisch ?
Dann passt es ja . Liegt wahrscheindlich an der PM Aufnahme an der Gabel .
Technisch. Der Dominion Sattel kollidiert mit dem Sram Adapter.
Passen ist relativ.
Auf der dem Boden zugewandten Seite berührt die Scheibe den Bremssattel gerade so nicht und an der nach oben zeigenden Seite sind mehrere Millimeter Luft.
Das der Belag vollflächig aufliegt ist einzig und allein dem breiten Reinbring der TRP Scheibe zu verdanken.
PS: neuer Adapter und alte SRAM Bremse führen zum selben Ergebnis.
