Bremsarchitekturvergleich
Paoloest
Rear Admiral
15. April 2007
9
Hamburg
war gestern beim fahrradhändler mal ein bisschen rumgucken. der händler war der meinung, shimanobremsen sind quasi das non plus ultra. nn auch gleich zu meiner ersten frage.
monosattel vs geschraubter bremssattel. wurde von ihm als DAS Highlight angepriesen. kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so viel Vorteile hat bis auf den look.
dann war er so halb der meinung, 4 kolben würden gar nix bringen nur bissle dosierbarkeit - aber keinerlei standfestigkeit. das wiederrum kann ich mir eher vorstellen, aber so ganz auch nicht.
ach war sowieso bissle komisch, der war voll "angriffslustig" als ich meinte, dass dualcontrolhebel mir auch nix wären hat er die auch "mit seinem Leben" verteidigt. sehr suspekt ... :D
Danke erstmal für eure Hilfe zur Aufklärung meiner Unklarheiten.
Monosattel vs. geschraubt:
Faktoren sind: Montierbarkeit vs. Steifigkeit vs. Gewicht vs. Produktionskosten.
Die ersten Monoblock-Sättel für Motorradbremsen wurden entwickelt, weil man sich davon erhöhte Steifigkeit des Bremssattels erhofft hat. In gewissen Grenzen stimmt das auch, allerdings versteifen die Schrauben einen zweiteiligen Bremssattel durch ihre Vorspannung ebenfalls, wenn sie richtig platziert sind. Einteilige Bremssättel sind also nicht automatisch steifer. Sie sind teurer in der Herstellung (mehr CNC), dafür tendenziell leichter.
Wenn er keine 4 Kolben Bremsen mag, gefällt ihm sicher die legendäre SHIMANO (XT) 4-Kolbenbremse auch nicht?
Mehr Kolben sorgen bei größeren (länglichen) Belägen dafür, dass diese gleichmäßiger über ihre gesamte Fläche auf die Scheibe gepresst werden, was hauptsächlich Dosierbarkeit und in gewissen Grenzen auch Bremskraft verbessert. Beläge mit mehr Oberfläche machen die Bremse standfester. Man kann die Beläge auch größer machen, indem man bei einer 2-Kolbenbremse den Kolbendurchmesser vergrößert. Weil die Beläge dann naturgemäß einigermaßen quadratisch sind, braucht die Bremsscheibe dann halt eine breitere Reibfläche.
Nachteil von Mehrkolbenbremsen ist die kompliziertere Konstruktion mit mehr beweglichen Teilen, vergleichsweise kleineren Kolben und Dichtungen.
Angeblich bringt Shimano 2009 eine neue Saint Disc mit 4-Kolben Sattel raus.
All diese Fragen sind nicht einfach und pauschal zu beantworten - wenn es so wäre, würden alle Bremsen gleich aussehen. Und wenn jemand behauptet, er habe die Antwort und wisse genau wie die optimale Bremse aussehen muss, dann sollte er besser ziemlich genau wissen wovon er spricht, denn das würde schliesslich heissen dass er mehr Ahnung hat als die Leute, die Scheibenbremsen entwickeln und bauen....
hey,
vielen dank für die super antwort. hast licht ins dunkle gebracht und mein halbwissen aufgewertet :D
also ist monoblock kein unbedingtes kaufkriterium... hab mich auch schon gewundert, dass es noch relativ viele hersteller gibt, die geschraubte sattel herstellen - und die haben bestimmt keine dummen entwickler.
also bringen zusammengefasst 4kolbenbremsen nur wirkliche vorteile in der dosierbarkeit - ein wenig in der standfestigkeit durch die größere auflagefläche der beläge - sind aber von den mechanischen Teilen nicht so "sicher" wie 2-Kolbenbremsen?
danke nochmal
Man kann nicht auf die Qualitäten einer Bremse schliessen, indem man sich die Konstruktionsmermale anschaut. Es gibt Anhaltspunkte, z.b. sind größere und schwerere Bremsen normalerweise auch standfester, aber sonst sind sämtliche Qualitäten einer Bremse von viel mehr Faktoren abhängig als nur die Zahl der Kolben.
Ne Avid Code hat einen 2 teiligen 4-Kolbensattel mit länglichen Belägen. Ne Hope Moto V2 hat einen einteiligen 2 Kolbensattel mit quadratischen Belägen. Beides sind sehr standfeste DH-Bremsen mit vergleichbarer Bremskraft, obwohl sie vollkommen unterschiedlich aufgebaut sind.
Mit den Kolben hat er soweit Recht, zumindest in der Theorie. Die größe des Belags, Übersetzungsverhältnis vom Hebel ändern da z.B. auch was an Leistung und Dosierbarkeit.
Ein Mono-Block soll angeblich steifer sein und einen besseren Druckpunkt bringen. Hab selbst geschraubte Sättel, spätestens dank Stahlflex-Leitungen ist der Druckpunkt wunderbar exakt und "fest".
Die XT ist gewiß keine schlechte Bremse, aber mit Sicherheit nicht das Nonplusultra als daß es dir einer verkaufen wollte :D
ok - gut zu wissen. die frage nach was ist besser ist wohl überflüssig, weil alles seine vorteile hat. aber auf was muss man denn bei bremsen außer scheibengröße achten? (versteh gar nicht wie manche anbieter an ein 3000 eur fahrrad 2x160 scheiben dranmachen können- die paar gramm:-?)
dachte mir schon, dass die xt bremse nicht das non plus ultra ist, genau wie die xtr oder die marta - sind halt leichtbaubremsen und haben daher ein nicht so großes standvermögen wie zB die code
An sich mußt du auf alles achten ;)
Die Bremsen unterscheiden sich mittlerweile halt auch vom angedachten Einsatzzweck, z.B. was Bremskraft und Standvermögen bei gleicher Scheibengröße angeht.
Auch das Gewicht unterscheidet sich z.T. halt erheblich.
Wenn du nicht so sehr auf's Gewicht achtest, würd ich mir vor allem 2 Sachen genau anschauen:
Dosierbarkeit: Wird oft von der Scheibengröße beeinflusst, aber auch vom eingesetzten Belag und eben der Bremse "selbst". Manche mögen giftig, andere dosieren lieber rein über die Handkraft, manche mögen "auf/zu" :D
Druckpunkt: Weich, spürbar, knochenhart, je nach Bremse total unterschiedlich. Wenn sie Spaß machen soll, ist es wichtig daß der Druckpunkt so ist, wie er dir "gefällt". Das schafft Vertrauen in die Bremse und man kann exakter schnell fahren, ohne sich großartige Gedanken um's Material machen zu müssen.
Wenn möglich ist eine Probefahrt eine sehr feine Sache ;)
ja wenn werde ich auf jeden fall eine probefahrt machen. ohne gehts nicht. hab mich schon mal mit scheibenbremsen angemeiert und hab mir neue kaufen müssen. sonst wollte ich immer eine megastandfeste, aber ich glaube für das einsatzgebiet von mir (meist touren udn keine langen abfahrten in den alpen) würden solche leichtbaubremsen reichen (so wie marta oder xtr) aber habe angst dass ich jetzt an die code gewöhnt bin und nicht mehr ganz glücklich damit werde...
ich bin mit shimanobremsen besser gelaufen als mit louise 05 und juicy 5. die lx von 06 fand ich richtig top. hab dann aus ergonomiegründen auf xt getauscht und bin geistert
Hi
Monobremsättel haben Vorteile beim Gewicht und der Optik. Nachteile sind die höhren Produktionskosten und die Serviceunfreundlichkeit, da man den Sattel nicht komplett zerlegen udn Reinigen bzw. die Quadringe und Kolben einfach so wechseln kann.
2 teilige Bremsättel sind deutlich günstiger in der Produktion und bieten für den Preis in der Regel mehr Bremse bei etwas höherem Gewicht für die gleiche Bremssattelsteifigkeit. Die Wartungs und Servicearbeiten lassen sich viel schneller und einfacher bewerkstelligen. Die Nachteile sind dann logischerweise Gewicht und Optik.
Jedoch lässt sich aufgrund nur deises Kriteriums nicht fest machen ob eine Bremse etwas taugt oder nicht.
Gruss
Simon
