Bremsaussenhüllen als Schaltzugaussenhüllen???
4. Februar 2009
Mölln
Hallo Leute,
mcih würde interssieren ob man die Bremsausenhüllen auch als Schaltungsaussenhüllen nutzen kann??
Vom Durchmesser sind ja sowohl die Aussenhüllen als auch die Züge selbst gleich.
Was sagt ihr dazu?
Christoph
Bei Shimano haben die Brems- und Schaltzüge verschiedene Durchmesser, Schaltzug = 1,2mm, Bremszug = 1,6mm.
Ob es aber zu Problemen führt kann ich leider nicht sagen da ich es selber noch nicht probiert habe.
Nein, Deine Schaltperformance wird drunter leiden. Also bitte Schaltzüge auch in Schalthüllen :-)
coffee
@Coffee
Ah OK du meinst also durch den größeren Druchmesser der Bremsaussenhüllen haben die Schaltzüge zu viel Spiel in den Hüllen und somit ein unpräzises Schalten zur folge?
Eigeltich sind die Züge doch auf Spannung in den Hüllen, daher dachte ich das es dann egal wäre, sie können denn ja nicht mehr Spiel haben?!?
Oder untliege ich da einem Irrtum?
hi,
schau dir mal genau die schalthüllen und dagegen die bremshüllen an, schau mal an den schnittpunkt, na fällt dir was auf? bei der bremshülle ist es in spiralform gewickelt der innere draht, bei den schalthüllen siehst du längst die einzelnen drähte, dämmerts?
beim schlatvorgang brauchst du mehr zug und bei einem schaltzug in der bremshülle geht das eben nicht so wie bei einem schaltzug in der schalthülle. da durch das zusammenpressen der spirale in der bremshülle verpufft die kraft, dh wiederum die schaltperformance leidet enorm :D
lg coffee
hi,
schau dir mal genau die schlathüllen udn dagegen die bremshüllen an, schau mal an den schnittpunkt, na fällt dir was auf? bei der bremshülle ist esin spiralform gewickelt der innere draht, bei den schalthüllen siehst du längst die einzelnen drähte, dämmerts?
beim schlatvorgang brauchst du mehr zug und bei einem schaltzug in der bremshülle geht das eben nicht so wie bei einem schaltzug in der schalthülle. dah durch das zusammenpressen der spirale in der bremshülle verpufft die kraft, dh wiederum die schaltperformance leidet enorm :D
lg coffee
thats right :daumen:
hi,
lg coffee
Und warum werden Bremshüllen nicht wie Schalthüllen aufgebaut?
Das müsste doch mehr Bremspower und vorallem einen besseren Druckpunkt bringen, oder?
da würde dann die dosierung drunter leiden :-) bz die handkraft, die man zum betätigen des bremshebels benötigt erhöhen ;)
coffee
ich lass es mir auch gerne von dir erklären wenn du eine bessere erklärung hast :D oder probiers aus. bin für alle vorschläge offen. das war von mir jetzt nur ein ausgesprochener gedankengang, kann natürlich auch völlig daneben liegen.
coffee
coffee
Hallo, mein Wunsch nach einer Erklärung war nicht provokativ oder so gemeint, sondern von echtem Interesse.
ok, dann wieso ich auf meine erklärung bezüglich mehr handkraft gekommen bin.
da sich die schaltzugaussenhülle durch ihre längst verlaufenden drähte deutlich weniger zusammenstaucht als eine bremszughülle müsste ich um den gleichen weg den der zug zurücklegen will bis er die bremse an die felge drückt mehr handkraft aufwenden. man stelle sich die länge der bremshülle vor die ja durch die innere spiralwicklung deutlich stauchkapizitäten besitzt. deswegen ja auch im umkehrfalle (benutzung bremshülle für schaltzug) das die schaltpräzision deutlich leiden würde.
lg coffee
da braucht man mit sicherheit nicht mehr handkraft wenn die bremsaussenhülle "steifer" wäre.
bei der großen handkraft die verwendet wird, würde die bremsaussenhülle mit längs verlaufenden drähten(wenn es diese geben würde) kaputt gehen, aufreissen. sieht man oft bei schaltaussenhüllen nach langjährigem gebrauch. da man mehr kraft mit der bremse ausübt als mit der schaltung, geht dieses nicht.
@coffee:
Was du meinst ist die großere Arbeit die verrichtet werden muss. Die Handkraft bleibt aus Reakionsüberlegung nach dem mechanischen Gesetz von Aktio=Reaktio gleich.
Es gilt schließlich: Bremskraft= Übersetzungsverhältniss(Hebel zu Bremsarm)*Handkraft.
Das einzige was sich ändert ist der länger zurückgelegte Weg durch das Stauchen der Aussenhülle und da Arbeit=Kraft*Weg ist mit Arbeit+deltaArbeit=Kraft*(Weg+deltaWeg) Die verrichtete Arbeit am Hebel um deltaArbeit größer.
Sprich also, Schalthülle wären von der Steifigkeit her besser als Bremshüllen, sie würden aber die auftretene Belastung nicht verkraften.
Schimpft mich einen Ignoranten aber ich glaube nach der ganzen Diskussion immer noch nicht, das man mit der Federkraft des Umwerfers/Schaltwerks die Bremshülle als Schaltungshülle so nenneswert staucht das der Schaltvorgang unpräzise wird.:D
Ich muss wohl erst den Fehler einmal gemach haben um es einzusehen:D
LG Cube
doch ist leider so, hab ich momentan bei einigen rädern, wo der hersteller nicht shimano aussenhülle verwendet, sondern dicke bremsaussenhülle mit metall endkappen. gutes beispiel ist hercules emove sport sl, da wechseln wir direkt die aussenhülle weil hier die schaltung (sehr viel biegung des zuges etc) sehr sehr schlecht einzustellen ist.
Wie gesagt, es funktioniert. aber richtig wäre anderst. In der Not mach ich das auch bei meinen Rädern. und jedes Mal reg ich mioch über mich selber auf, daß ich keine Schaltungshüllen gekauft habe.
