Eine Ahaedkralle (das Fahrrad hat doch sicherlich einen Aheadvorbau?) mit einer Hohlschraube kostet 3,50.Ok dann kauf ich einfach ein fertiges kannst du mir da eins empfehlen ?
Interessante Frage. Also wenn ein A-head-Steuerkopflager richtig eingestellt und die Vorbauschrauben fixiert sind, braucht man weder den A-head-Deckel noch die Kralle. Könnte man somit gleich wegnehmen. Also dann eben: Kralle raus, A-head-Deckel raus und nur für die Einstellung der Steuerkopflager den losen Vorbau incl. Lenker mit der Gabelbrücke so verspannen, wie es etwa die A-head-Schraube tun würde. Da reichen vielleicht rechts und links ein Spanngurt zwischen Lenker und Gabelbrücke. Vorbau festziehen und man hat mit dem Gabelschaft eine prima Hohlachse, durch die man den ganzen Leitungskram verlegen kann.Hallo
Ich wollte bei meinem Dirtjump bike die Bremse durch den gabelschaft führen doch ich will mir keine extra Kappe holen.
Deshalb überlege ich ein Loch selbst darein zu machen, würde das funktionieren und halten ?
Aber nur theoretisch.Interessante Frage. Also wenn ein A-head-Steuerkopflager richtig eingestellt und die Vorbauschrauben fixiert sind, braucht man weder den A-head-Deckel noch die Kralle. Könnte man somit gleich wegnehmen. Also dann eben: Kralle raus, A-head-Deckel raus und nur für die Einstellung der Steuerkopflager den losen Vorbau incl. Lenker mit der Gabelbrücke so verspannen, wie es etwa die A-head-Schraube tun würde. Da reichen vielleicht rechts und links ein Spanngurt zwischen Lenker und Gabelbrücke. Vorbau festziehen und man hat mit dem Gabelschaft eine prima Hohlachse, durch die man den ganzen Leitungskram verlegen kann.
Dann taugt der Vorbau nichts, sonst würde sich auch der Lenker verdrehen. Aber klar, es fehlt eine Sicherung.Es wurden schon Fälle bekannt daß nach dem entfernen der Aheadkralle immer und immer wieder Spiel im Steuersatz ergab.
Die Klemmung des Vorbaus auf dem Gabelschaft ist halt nicht ultimativ.
Nein. Denn:Dann taugt der Vorbau nichts, sonst würde sich auch der Lenker verdrehen. Aber klar, es fehlt eine Sicherung.
Isso!...
Ich bin so relativ lang inkl. Bikepark gefahren. Einfach nach dem festziehen des Vorbaus die Kappe weg gemacht. Da kann man dann auch die Leitung durchlegen.Aber nur theoretisch.
Es wurden schon Fälle bekannt daß sich nach dem entfernen der Aheadkralle immer und immer wieder Spiel im Steuersatz ergab.
Ne ne, dann hab' ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Ich hatte auch nach Wurzelteppichen etc. nie Spiel oder Ähnliches, also keine Probleme. Aus reiner Vernunft hab' ich das wieder zurück gebaut.Und?
Haste seitdem auch mal wieder nachziehen müssen?
Deine Aussage scheint geeignet den Eindruck zu erwecken es wäre ohne öfters nötig gewesen ...
Hallo
