Bremse Schleift
23. Mai 2009
1.906
Hallo
Habe folgendes Problem.
Meine Vorderrad Scheibenbremse Schleift wie wenn die Bremsscheibe Unwucht resp. einen Seitenschlag abgekriegt hätte.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- Scheibe versucht zu richten, Bremse schleift.
- Bremssattel gerichtet, Bremse schleift.
- Neue Bremsbeläge eingestzt (waren eh fällig) , Bremse schleift.
- Neue Bremsscheibe montiert, Bremse schleift.
Jemand eine Idee an was das sonst noch liegen könnte?
Modell falls von Interesse Avid Elixir 9 Trail D=180mm
Die letzten Jahre hatte ich nie ein solches Problem mit der selben Bremse.
Danke für Infos
Cheers
ron
Lass mich raten - IS 6-Loch?
Lös die Bremsscheibe und zieh die Schrauben penibel mit einem Drehmomentschlüssel und dem vorgesehenen Drehmoment an - über Kreuz.
Kann natürlich auch sein, daß die Unwucht von der Aufnahme an der Nabe kommt. Dann bleibt wohl nur die Möglichkeit die Bremsscheibe zu richten. Dafür gibt es auch ein Werkzeug. Habe es mir letztens auch besorgt weil ich die gleichen Probleme mit meinem DT Swiss Laufrad habe.
Also das Schleifen war bereits mit den alten Belägen und der alten Scheibe aufgetreten.
Könnte zeitlich sein, dass es von eiem Sturz her kommt.
Die neue Scheibe (Hope 6-Loch) habe ich wie vorgeschrieben mit 5Nm übers Kreuz angezogen.
Könnte die Nabe irgend wie verbogen sein?
Cheers
ron
Wie richtest du den Bremssattel aus? Schrauben locker, Bremshebel ziehen, Schrauben anziehen? Funktioniert bei Avid leider nicht immer.
Versuch mal penibel über lichtspalt auszurichten.
Ist das Schleifen durchgängig oder tritt es nur stellenweise auf?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Zentriere den Sattel durch lösen der Schrauben einige male am Rad drehen, Bremse ziehen und festhalten während dem Festschrauben.
Das Schleifen ist wie wenn eine Scheibe verbogen ist nur immer je Umdrehung ein klack.
Dies plötzlich bei der alten Scheibe sowie auch bei der neuen Scheibe.
Bin mir nicht sicher ob es nach einem Sturz auftrat oder nicht, könnete sein.
Cheers
ron
Je Umdrehung ein "Knack" könnte auch vom Lager der Nabe kommen, hatte ich auch gerade erst.......
Ansonsten das Ausrichten über Lichtspalt vornehmen und gucken ob es wirklich die Bremsscheibe ist, die schleift.
Eventuell geht auch einer der Bremskolben nicht ganz zurück...
Hast Du mal geprüft, ob das Rad selbst seitliches Spiel hat? Entweder durch falsch eingestellte Lager der Nabe oder sich lösende Schnellspanner?
Dann kann man die Bremse noch so oft einstellen, ohne das das dauerhaft etwas bringt.
Stell mal das Rad auf den Kopf und schau von oben in den Spalt im bremssattel. Da sieht man genau wie die Scheibe läuft bzw. Seiten und hoehenschlag hat.
Beläge ausbauen, Sattel mittig ausrichten und Rad drehen. Dann mit eingebauten belaegen ausrichten und prüfen ob die Scheibe so viel Spiel hat, dass sie auf beiden belaegen schleift - das wäre dann zu viel.
Edit:
Ob die Scheibe plan ist, kann man auch prüfen, wenn man sie ausbaut und auf eine Glasplatte legt. Es kann aber auch vorkommen, dass sich eine plane Scheibe beim Anschrauben an die Nabe verzieht - bei 6-Loch Befestigung oder bei einem CenterLock auf 6-Loch Adapter.
(Das hatte ich auch schon mit einer perfekt planen 6-Loch Scheibe und einem DT CenterLock Adapter.)
Edit: User Schildbürger's Doku kann hilfreich sein Kap 2.5, Abb 10: Download: Scheibenbremsen Kompendium.PDF_20160630
Hat bei mir noch bei keiner Bremse ein befriedigendes Ergebnis erzielt. (Wenn es bei jemandem klappt - Glückwunsch...)
Richte nach Lichtspalt aus. Dabei musst du doch sehen können was und warum was schleift und, ob die Scheibe einen Schlag hat. :ka: :confused:
Ich gehe nicht davon aus, dass die alte Scheibe und auch die nagel neue Scheibe einen Schlag haben.
Werde das Ausrichten mit dem Spalt mal probieren.
Cheers
ron
Vor dem Ausrichten die Beläge ganz zurückdrücken !
Dann die Scheibe langsam so drehen bist die Schleifstelle mit den Belägen deckungsgleich ist.
Schrauben des Sattels leicht lösen bis er beweglich ist aber nicht kippelt !
1-3 mal den Bremshebel leicht (also nicht volles Mett daran ziehen) betätigen bis die Beläge an der Scheiben anliegen und den Bremshebel leicht gezogen halten.
Die Schrauben dann wechselweise mit Drehmomentschlüssel gefühlvoll anziehen.
Die Sache mit dem Lichtspalt ist Kappes, da Du so durch leicht unterschiedliches Ausfahren der Beläge den Sattel nicht mittig über die Scheibe ausgerichtet bekommst.
Wenn es beim ersten mal nicht klappt, beginnend mit Schritt 1 wiederholen.
1-3 den Bremshebel leicht (also nicht volles Mett daran ziehen) betätigen bis die Beläge an der Scheiben anliegen und den Bremshebel leicht gezogen halten.
Ich werde den Tag so hart feiern an dem du mal einen guten Ratschlag gibst.
wenn er jetzt schon Verschiedenes probiert hat, ist da nix mehr zurückgedrückt.
Dieser Schritt ist aber essentiell bei dem von mir beschriebenen Verfahren. Sonst wird das nix.
Das Festziehen mit gedrücktem Hebel klappt(e) nur bei den CPS Bremsen von SRAM (oder man hatte mal zufällig Glück)
Wenn deine Kolben die Beläge unterschiedlich weit ausfahren (ohne Wiederstand ist das normal), dann musst du diese mobilisieren und nicht eine andere Methode der Einstellung verwenden. Das gibt auf jeden Fall an irgendeiner Stelle Probleme und wenns nur Geräusche sind.
Beläge raus, Kolben ganz in den Sattel drücken, Scheibe im Spalt des Sattels (weiter ohne Beläge!) so gut wie möglich ausrichten, Beläge rein, Hebel ziehen bis Druckpunkt, in 9/10 Fällen schleifts dann schon nicht mehr; 1/10: Punkt an der Scheibe wo es schleift in den Sattel bewegen und mit den Fingern bei gezogener Bremse (zB 3. Hand oder ein Klettband) die Scheibe links und rechts vom Sattel in die Richtung drücken aus der es schleift. Danach Scheibe vom (Finger-)Fett befreien.
Gut, das es ein langes Wochenende ist.
Dann klappt das wohl auch mit der Methode vom Lichtspaltausrichter :cooking:
Vielleicht bekommst Du auch noch einen f(l)achkundigen Tipp vom Sacher-Torten-Biker:D
Ich hatte bei meiner Shimano-SLX-Bremse das gleiche Problem. Kriegte den Bremssattel einfach nicht zur Bremsscheibe ausgerichtet weil sich dieser beim festziehen immer wieder verzog. Beim Googeln bin ich dann auf diese Video-Anleitung gestoßen Scheibenbremse schleiffrei einstellen. Man nimmt zwei Fühlerlehren von 0,2 mm und schiebt diese zwischen Bremsbacken und Scheibe. Bremse ziehen und den Bremssockel gleichmäßig anziehen. Bei mir hat das auf Anhieb geklappt.
Hat der Druckpunkt einsteller noch einen Einfluss beim ausrichten? Ganz rein oder raus drehen, oder egal wie der eingestellt ist?
@BRTH wieso langes Wochende? Habt Ihr einen Feiertag?
Cheers
ron
