bremse teilen ?!?!?!
a$i
25. September 2002
63
frage:
gibt es einen unterschied zwischen dem VR und HR kolben?!?
oder anders: ist es möglich die HR bremsanlage vorne zu montieren?!?
irgendwie hör ich laufend was andres, vielleicht weis es hier einer 100%ig
ich meine, wenn du die hintere vorne montierst, kannst du ne grössere scheibe fahren.
hmm... also ich glaub schon das es einen sinn macht, die VR-bremse vorn und die HR-Bremse hinten montiert, sonst würden's ja nicht so verkaufn oder?
ich nehme mal an, das da der winkel anders ist...
und des mit der grösseren scheibe, kaufst dir n adapter und schon kannst du ne 205 "welche auch immer" montieren...
Ich meine, daß die Aufnahmen hinten sich nicht von denen an der Gabel unterscheiden - man sollte also durchaus die Bremse tauschen können. Allerdings sind die Bremszangen für hinten bei vielen Bremsen auf keinere Scheiben ausgelegt - was ja auch durchaus Sinn macht. In dem Fall muss dann eben auch die Scheibe getauscht werden - aber vorne ne kleine und hinten ne große Scheibe halte ich für wenig sinnvoll. Musst halt einfach mal ausprobieren - kann auch sein, daß die Löcher hinten einen anderen Abstand zur Achse haben - kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
Christian
@bid
nene genau andersrum
wenn man ne hintere zange vorn montiert braucht man ne 20mm größere scheibe und ne vordere hinten dann ne kleinere
Original geschrieben von Shuft
@bid
so isses! genau des hab ich bei den hayes adaptern ausgenutz und weil ich hinten ne 185mm und keine 205mm scheibe haben wollte hab ich einfach den vorderen 205mm adapter hinten drangepeppt
des rult
aleks
das heisst: ich kann bei der gustl den adapter der vorderen bremse an der hinteren montieren und die vordere scheibe auch nach hinten. dann brauche ich nur für vorne einen IS+20 adapter und die 210er scheibe... cool. :D
naja bei der gustl isses anders.
160mm normal wird vorn zu 190mm, d.h am hinterrad würde es von 140 auf 170mm (weil ja hinten bei gleichem bremssattel 20mm kleiner als standard-ausgangsscheibe(hier 160mm)).
also: sattelhalter gustav m 190mm vorn->170mm hinten
ich bin zu dumm für soviel theorie. ich muss es probieren und dann weiss ichs. aber trotzdem danke.
Hallo
Es ist egal ob du den Bremssattel hinten oder vorne montierst.
Der Hebel muss halt auf der für dich richtigen Seite sein.
Original geschrieben von maasias
Hallo
meinste wirklich das ist egal?dann versuch ma ne clara2002er von vorne nach hinten und von hinten nach vorne zu tauschen .wenn de erfolg hast sag mir bescheid:D
@ freeriderdeluxe
Musst dann bloß hinten ne 140er Scheibe und vone ne 180 Scheibe fahren, dann wird das gehen.
Bei Louise FR und bei der Julie ist das doch auch so das die Nehmer identisch sind.
Ne Ne Ne ! ! !
Ich hab ne Grimeca sys. 12.
Hab vorn den Bremssattel für hinten und hinten den für vorn.
Der einzige unterschied ist, das der vordere Sattel höher an der scheibe sitzt, d.h. ich kann momentan meine vrderrad nicht rausnehmen ohne das ich meine Bremse aubschraube.
Da is nix mit größerer Scheibe.
Und Standart is hinten fast immer 160mm und vorn auch.
Ich werd bemnächst wenn ich wieder DOT hab die Sättel um-montieren.
Is eigentlich egal. Nur bei langen Bremssättel kann es halt passieren, wenn man den hintern Sattel nach vorn montiert, das du das rad nicht mehr rausbekommst.
Ich ha aber keine Erfahrungen mit Postmount.
Ich hab ja auch über Magura Clara/Louise gesprochen und nicht über Grimeca, da siehts bestimmt anders aus...
es geht. du kannst deine hr bremse auch vorne montieren, nur brauchst du dafür eine discaufnahme auf der rechten seite der gabel. dann ist das alles kein problem.
aber wofür? 2 bremsen vorne bzw hinten ringen auch nicht wirklich mehr power.
