D
Deleted 347960
Guest
Das glaube ich Dir gern, aber wenn einer fragt, ob es normal ist, wenn man bei jedem Bremsen oft an der Bremse pumpen muss, bevor es einen Druckpunkt gibt, zeugt das davon, dass er nicht unbedingt so tief in der Materie drin ist. Für einen, der minimale Ahnung hat ist klar, dass da Luft in der Bremse ist. Aber hier wird sich darüber gewundert.sauberes entlüften ist kein Hexenwerk bei Shimano Bremsen, die lassen sich wirklich super einfach entlüften. Das ganze kannst mit einem Bleeding Block aus Stahl auch prüfen und solange es da keinen sauberen und harten Druckpunkt gibt ist es noch nicht fertig entlüftet. Ich lasse Öl von oben nach unten laufen und das nicht zu wenig bis unten nur noch Öl kommt. das Ganze dann nochmal von oben nach unten dann ist da keine Luft mehr im System !
Da ist es besser, wenn er erstmal jemandem, der sich auskennt über die Schultern schaut, bevor er dann bei einer schnellen Abfahrt pumpt wie ein Schuster und dann gegen einen Baum knallt, weil er nicht schnell genug gepumpt hat.
