Oh okay, meine Ice Tech Sinter kommen am Dienstag weil ich mit den Resin überhaupt nicht klar kommeBissel mehr hab ich noch, fahre hauptsächlich trails in/um Freiburg und Umgebung.
Ich habe mangels Alternativen auch ein Satz Sintermetall Beläge gekauft(auch shimano ice tech), aber die organischen Beläge gefallen mir tatsächlich besser.
Welche? Die Resin? Die sind an der Shimano XT absoluter Müll (zumindest für mein Gewicht), auf die Sinter muss ich ja noch warten, hoffe die sind besserLassen die bei dir nicht stark nach mit der Bremsleistung sobald die warm werden? Bei meiner Hayes Dominion mag ich die Sintermetallbeläge echt sehr gerne
Ich stell heute Abend noch paar Sachen in den bikemarkt, unter anderem die Beläge, falls du noch welche haben willst.
Zur aktuellen Situation sind Bremsbeläge ja auch eher eine Wertanlage …Zu viel Öl drin? Klingt nach überfüllter Bremse. Hast du entlüftet mit dem bleed block?
@Jan-1989 Ne, schon sinter. Wobei ich gerade beim Bilder machen gesehen habe das sie vielleicht auch einfach noch nicht heiß genug geworden sind? Ich behalte die vorerst doch und teste sie nochmal bei Gelegenheit.
Und wo ist da jetzt das entlüften ?Hey,
Bleed block habe ich keinen. Daher sah mein Entlüften wie folgt aus:
- Schraube am Hebel raus
- Becher drauf
- Alte Beläge in die Bremse
- Kolben nach außen gedrückt
- Becher runter
- Schraube wieder zu
Wie sieht denn der Lichtspalt aus? Meine RT86 und RT76 waren schon von Haus aus nicht 100% plan, bei/nach der Abfahrt verziehen sie sich außerdem gerne. Ich hab zum Glück kein Problem mit dem Schmelzen des AlukernsAlso ich bekomme das Schleifen nicht weg. Hinten bei der 180er geht es besser. Die vordere mit der 203er ist im Stand kurz vor dem Blockieren. Hat jmd ne Idee?
Bebilderte Begründung gegen gebrochene Trickstuff gibt es auch genugNaja, bebilderte Begründungen dazu gibts mehr als genug.
Das ist einige Jahre her. Wir haben anstandslos jede Scheibe aus der betroffenen Serie gegen eine neue, verbesserte Scheibe getauscht, egal, ob sie defekt war oder einfach nur aus der betroffenen Serie stammte.Bebilderte Begründung gegen gebrochene Trickstuff gibt es auch genug
Nicht mit Steinen werfen wenn man im Glashaus sitzt.
Spar dir das Geld für die MT7, nimm in MT5 Sättel mit deinen Shimano Gebern und bau ne Shigura, mehr Power wirst du für das schmale Budget nicht bekommen.Zur aktuellen Situation sind Bremsbeläge ja auch eher eine Wertanlage …
Also wenn mir die Sinter nicht taugen, muss die Bremse ganz runter, dann werde ich definitiv wieder gegen MT7 oder Dominion tauschen
Ich wollte auch das Geschäftsgebahren und die Produkte von Trickstuff nicht pauschal diskreditieren.Das ist einige Jahre her. Wir haben anstandslos jede Scheibe aus der betroffenen Serie gegen eine neue, verbesserte Scheibe getauscht, egal, ob sie defekt war oder einfach nur aus der betroffenen Serie stammte.
Das ist genau das, was ich gerade verbaut habe am Rad und es kommt an die Power einer normalen MT5 nicht ansatzweise ran.Spar dir das Geld für die MT7, nimm in MT5 Sättel mit deinen Shimano Gebern und bau ne Shigura, mehr Power wirst du für das schmale Budget nicht bekommen.
Dann stimmt was nichtDas ist genau das, was ich gerade verbaut habe am Rad und es kommt an die Power einer normalen MT5 nicht ansatzweise ran.
Sobald ich wieder Zeit habe und meine shift mix Adapter kommen, kommt wieder eine komplette MT5 ans Rad.
Ja das würde der Kunden-Support von Shimano oder magura wahrscheinlich auch sagen.Dann stimmt was nicht
Das Geld ist tatsächlich eher zweitrangig (außer es lässt sich die investition von vorne herein vermeiden) aber ne Shigura oder ne MT5 will ich nimmer am Bike haben ... beides probiert und gefallen hatte mir beides nicht ... MT7 gefällt mir da deutlich besser, alleine schon weil ich kein Fan von "Bastellösungen" wie einer Shigura binSpar dir das Geld für die MT7, nimm in MT5 Sättel mit deinen Shimano Gebern und bau ne Shigura, mehr Power wirst du für das schmale Budget nicht bekommen.
