Bremshebel klemmt / blockiert bei Avid
3. Dezember 2011
Hallo!
Habe bereits viel gesucht im Forum und auch gegoogelt, aber bis jetzt niemanden gefunden der das gleiche Problem hat. Der Bremshebel meiner Avid Vorderbremse blockiert. Das heißt ich will Bremsen, kann den Hebel aber nicht ziehen, da scheinbar etwas blockiert. Habe es mal umgedreht und den Kolben unten gefettet - im umgedrehten zustand lies sich der Hebel auch wieder ziehen... Nun ist meine Frage: Kann es sein, dass Luftblasen in Leitungen auch blockieren, oder führen diese ausschließlich dazu, dass weniger Druck auf der Bremse ist?!
Bin mir nich sicher, ob ich einfach mal entlüften sollte, oder ob eher ein mechanisches Problem die Ursache ist...
:confused:
Wäre dankbar für jeden Tipp!! :)
LG!
Hallo nochmal!
Hat wirklich bei niemandem jemals der Avid Bremshebel blockiert?! Will ja eigentlich nur wissen, was der Grund sein "könnte" dass ein Bremshebel sich nicht mehr zurück ziehen lässt ohne dass die Bremsbeläge zusammengehen. Luft
Ist übrigens eine Avid XX und nicht allzu alt...
Wenn ich nach "bremse blockiert" suche oder ähnlichen komme ich immer zu beträgen, wo der Kolben nicht mehr zurück geht und blockiert.. bei mir aber presst der Kolben die Beläge erst garnicht zusammen... Es ist als wenn jemand hinter den Bremshebel ein Steinchen geklemt hat - man kann den gar nicht zurückziehen...
Und jetzt das allerbeste: Teilweise funktioniert es tadellos und dann blockiert es wieder?! WTF?!
Jemand?! Hallo da draußen...?!
