Bremshebel Problem
23. November 2004
ich will mir die Avid Single Digit 7 kaufen und zwar mit neuen Bremshebel. Nur leider habe ich an meinem Bike so eine Kombination von Bremshebel und Schaltung, also das ist zusammen am Lenker. Gibt es irgendeine Möglichkeit die trotzdem zu montieren, ohne das ich mir gleich noch eine neue Schaltung kaufen muss.
Gruß TATTI
wenn du jetzt bereits V-Brakes am Bike hast, sind die Avid SD-7 kompatibel mit deinen Brems-Schalthebeln. Must also nicht wechseln auf Avid-HEbel.
Falls du noch mit Cantilever bremst oder du die ShimanoBremsgriffe unbedingt entfernen möchtest, dann benötigst du auch neue Schalthebel.
danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich habe bereits V-Brakes, nur bei den Bremsen sind die Schalthebel schon dabei und sehen auch ein bißchen besser aus als die von Schimano.
Werde die dann wohl erstmal dranlassen.
Gruß TATTI
