Bremshebel träge?
8. März 2021
266
Mein rechter m8000 Bremshebel(Hinterrad) springt nach dem loslassen nicht sofort in Position zurück, sondern bewegt sich zunächst etwas träge und springt erst auf dem letzten Zentimeter. Vordere Bremse funktioniert perfekt hingegen.
Jetzt hab ich mal versucht die Hebel zu tauschen und siehe da, beide springen richtig zurück. werde nicht schlau wo das Problem liegen könnte, wenns der Hebel ist dann müsste nach dem umstecken doch vorne das gleiche Problem auftreten? Und wenns der Sattel wäre dann wieder am HR.
Entlüftet wurde mehrmals, Luft ist sicher nicht das Problem. Druckpunkt ist bei beiden da. Kolben wurden mobilisiert. Free Stroke Schraube bringt keine Veränderung. Es funktioniert im Prinzip ja alles, nur ist es etwas nervig wenn sichs rechts und links anders anfühlt. wenns keine Lösung gibt würd ich zumindest gerne verstehen wo technisch das Problem liegen könnte.
